![]() | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2008
No no intendevo problemi di montaggio della ricevente dell'Hitec sul TT01. E' la prima volta... il modellino l'ho smontato tutto e attendo i vari hops-up, ma se nella parte meccanica penso di non aver problemi nella parte elettrica (contatti alloggiamento e sistemazione) penso che dovrò fare i conti con i nuovi pezzi che andrò a comprare.
![]() | #283 (permalink) Top | |
http://cgi.ebay.com/New-Backlight-Up...QQcmdZViewItem | |
![]() | #285 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Tutti i carichini seri vanno a 12v, occorre avere anche un alimentatore apposito o uno autocostruito (come ho fatto io). Quel link che hai postato su ebay è il kit per avere la retroilluminazione sul Ice, il caricabatterie costa altre cifre. Diciamo che la lingua su tutti i carichini che ho visto è in inglese, ma è comprensibilissima se la capisco io.... ![]() Se usi l'auto solo per divertimento puoi prendere anche un carichino tipo il prolux revo peak che va a 220v e carica fino a 4A, va bene per le ni-mh basta che non siano le 4200 Ib e non fa le lipo. Fu il mio primo carichino, poi sono passato al Robitronic Overloader causa gare ![]() La ricevente io sul tt-01 la misi sopra il servo col biadesivo. |
![]() | #286 (permalink) Top |
Mah questo non mi sembra male e potrebbe fare al caso mio. Che ne pensi jack? THUP3602 - ULTRAPEAK 3 4-8 CELLE 12v+220v [caricabatter] ....39.00 ULTRAPEAK 3 4-8 CELLE 12v+220v CARICABATTERIE DELTA PEAK 2Ah Ideale per pacchi batterie da 4 a 8 celle (4,8V e 9,6V) se alimentato a 220V e da 4 a 7 celle (4,8V e 8,4V) se alimentato a 12V, per auto elettriche, aerei elettrici, scafi elettrici e tutti quegli accessori funzionanti mediante l'utilizzo di pacchi batterie da 4 - 8 celle. Con l'avanzato circuito per la rilevazione del picco è garantito un rilevamento di fine carica preciso. Automaticamente dopo la carica rapida partirà la carica di mantenimento (TRICKLE). Un LED di indicazione e un suono ci informano sullo stato attuale della carica in corso. La protezione in uscita contro i cortocircuiti brevi assicura una lunga durata al caricabatterie. SPECIFICHE TECNICHE: Voltaggio di alimentazione: 230Volt 50Hz - 12V DC - Tipo di batterie: Ni-CD e Ni-MH - N di celle: 4 - 8 (4,8V - 9,6V) con alimentazione a 220V AC 4 - 7 (4,8 - 8.4V) con alimentazione a 12V DC - Tipo di carica: 1A e 2A selezionabile tramite interruttore gestita da un microprocessore a 8 bit - Rilevamento fine carica: Rilevamento del picco (Delta Peak) - Indicatore: LED e Suono di indicazione dello stato della carica - Protezione: In uscita contro il cortocircuito - Connettore di uscita: Jack tipo TAMIYA - Connettore di alimentazione: Cordone di alimentazione per alimentazione 220V Morsetti a coccodrillo per alimentazione 12V. Corredato di istruzioni in italiano. |
![]() | #287 (permalink) Top |
Mi sono accorto che quello precedente non aveva la funzione di scarica. Questo della Robbe mi intriga, non poco ma 107 eurini......che dici jack? ROB8469 - POWER PEAK COMPACT DUO POWER [caricabatter] ....107.00 POWER PEAK COMPACT DUO POWER CARICABATTERIE 12V + 220V Versione con alimentatore da 220v incluso del Power Peak Compact. Funzioni: Ricarica Scarica Cicli 1 .. 5 x Scarica-Carica 1 .. 5 x Carica - Scarica Visualizzazione del tempo di carica/scarica Visualizzazione della capacità immessa e sottratta Visualizzazione della tensione di ricarica Regolazione della corrente di ricarica / scarica e del numero di celle. Batterie NC/NiMH 1 .. 14 celle Il sistema automatico di spegnimento Delta-Peak interrompe la ricarica al momento giusto tale sistema è adattato a batterie di tipo NC e NiMH. Batterie litio Lipoly 1 .. 5 celle Visualizzazione della tensione di ogni singola cella di un pacco batteria Lipo, utilizzando il TOP-Equalizers 6S (n. 8488) Spegnimento automatico secondo la procedura di ricarica CC-CV interrompe la ricarica al raggiungimento della tensione finale di ricarica di 4,2 Volt / cella. Batterie piombo 1 .. 6 celle (2...12Volt) Spegnimento automatico secondo la procedura di ricarica CC-CV interrompe la ricarica al raggiungimento della tensione finale di ricarica di 2,35 Volt / cella. Resto Data tecnici: Visualizzazione dettagliata, sul grande display LC 2 x 16 segmenti retroilluminato, dei parametri di ricarica e dei dati della batteria. Il caricabatterie 12 V può essere alimentato anche a rete previo collegamento con lapposito adattatore SPS 100-240 V 5 A n. 8485 Collegando il dispositivo Top-Equalizer 6S (n. 8488) con il caricabatterie, è possibile non solo portare le singole celle di un pacco batteria Lipo al medesimo livello di tensione, ma anche visualizzarne la tensione sul display LC. Caratteristiche: Tensione d´ingresso: 10...15 Volt-DC oppure 100-240 V AC Disattivazione: automatica Carica di mantenimento: 200 mA Dimensioni: 140 x 108 x 52 mm Corrente de carica : 0.1...5 A (max. 50 W) Numero di celle : - 1...14 NC/NiMH - 1...5 Lithium (3.6V) o -LiPo (3.7V) - 1...6 Piombo |
![]() | #288 (permalink) Top |
Da Helygo si trova a 87 euro compreso alimentatore (cmq prima mi accerterei domandando al venditore). Non ha però il settaggio del delta V regolabile ma è automatica, non è il massimo per le celle ni-mh di ultimissima generazione. Non ho capito a quanto scarica. |
![]() | #289 (permalink) Top | |
Comunque grazie tantissimo della tua disponibilità e dei tuoi utili consigli. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #290 (permalink) Top |
Che problemi ci sono nel caricare le batterie 4200 ib, che se non sbaglio dovrebbero essere le intellect della Orion, ma che particolarità hanno queste batterie? Io ho acquistato a buon prezzo un pacco di jamara 4000 mah posso avere problemi con il caricator eche ti ho segnalato?
