06 settembre 07, 12:42 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
Per i motori, se vuoi rimanere in casa Tamiya, ci sono i validissimi TZ e RZ da 23 spire oppure si può salire fino agli 11 spire Altrimenti di altri produttori ce ne sono una valanga, dai brushed potenti agli sconcertanti (ma costosi) brushless | |
06 settembre 07, 22:29 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2007 Residenza: BG
Io invece non capisco se i tedeschi mi hanno spedito la macchina <_< Non capisco niente di ciò che mi hanno scritto nella mail... Vabbè vabbè la attendo con ansia! Prossimo acquisto (oltre, ovviamente, al telecomando) motore nuovo, viteria in ergal e anche una nuova carrozzeria se ci sta! |
06 settembre 07, 22:31 | #104 (permalink) Top | ||
Ogni tanto fra le cantonate che prende qualche traduzione la azzecca Citazione:
06 settembre 07, 22:37 | #105 (permalink) Top |
quella che mi avevi consigliato tu non era male, ma cercavo qualcosa di più "professionale", si può dire, per il fatto che lo userò spesso... finora ho usato i futaba, ora vorrei passare a quelli con impugnatura a pistola ma devo trovarne uno con un buon rapporto qualità / prezzo (inferiore ai 100, se possibile)....comunque se mi dici che l'aggressor (si chiamava così se ricordo bene) è buono, mi fido |
06 settembre 07, 22:49 | #106 (permalink) Top | |
E' vero, l'Aggressor Am è un po' "sempliciotto". Io uso l'Aggressor CRX che è fenomenale, però costicchia un po' http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=3570 | |
07 settembre 07, 12:30 | #108 (permalink) Top | |
Il 2PL è bello perchè ha il display, ma in realtà, a parte una regolazione più fine dei trim e i modelli in memoria, non ha nulla di più di un Aggressor Am, e inoltre come design è anche bruttino (non che poi conti molto) Il CRX è di un livello superiore. Ha tre canali invece di due (il terzo in realtà non serve per le Tamiya on-road, io lo utilizzo con un meccanismo per accendere le luci a distanza), puoi regolare in modo estremamente preciso il trim e gli esponenziali (non disponibili sul 2-PL), ha 20 modelli in memoria, subtrims, ABS (non usato nelle elettriche), regolazione punto di fine corsa del servo, ecc ecc... Ecco, ho finito di elogiare e pubblicizzare la Hitec... | |
07 settembre 07, 12:31 | #109 (permalink) Top |
Argh! Ho letto sul forum di ebay che un prodotto dalla germania può arrivare in 4 giorni ma anche in 4 settimane ( ovvero grazie alla mia fortuna il tb arriverà tra 2 settimane minimo)... inoltre non so neanche se me l'hanno spedito! grazie ad una stentata traduzione ho compreso che inviano il prodotto entro due giorni dal pagamento, ma io ho scelto di pagare in contrassegno per comodità...quindi l'avranno inviato? Quanto mi fa soffrire questo tb-02 |
07 settembre 07, 13:17 | #110 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Prendi la radio tipo quella di Lord e non la cambierai più per parecchio tempo, io posso dirti che ho la Futaba 3pm che è paragonabile e mi ci trovo benissimo una volta perso 1 settimana per capirla...e sfruttando forse il 50% delle funzioni. Altrimenti la tendenza attuale è la Spektrum ( o montare il modulo speckrum )che non si trovano nemmeno usate ( solo i vecchi modelli ) ma si sale col prezzo... Il vantaggio delle radio in Fm serie poi è che potrai montare in futuro dei servi digitali che sono di un'altro pianeta rispetto agli analogici. Un buon servo costa anche sui 110 euro...... |
