04 agosto 07, 22:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Mercogliano (AV)
| Problema con Motore modified nuovo!
Salve... ho acquistato un'altro Venom Fireball 21x2, ma ha un problema quando gli do corrente non gira, ma se lo avvio con la mano, parte perfettamente e non da cenni di cedimento o cali elettrici! L'ho smontato, lucidato, ripulito, ma il risultato non cambia... Ho provato quindi con un tester ed ho notato che quando do corrente ai fili, alle spazzole non ne arriva... quindi nè va in corto circuito, nè è bloccato meccanicamente! Fatto sta che appena do un quarto di giro all'albero, con la mano, arriva corrente alle spazzole e il motore parte! Avete una soluzione? Grazie!!!
__________________ Tamiya Twin Detonator, Tamiya TA05 RRR, Tamiya TT-01, Seben Bonzer (TL-01 Replica), Tamiya CC-01 Pajero MetalTop |
06 agosto 07, 13:29 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2006
Ho lo stesso motore, ma va molto bene: è fluido e prende bene i giri. Hai provare a collegarlo ad un altro regolatore (senza dare tutto gas!!) ? Se ancora non parte e' possibile che i cavi che partono dal motore siano difettosi: prova a bypassarli, magari con due mini-coccodrilli che vanno direttamente alle molle delle spazzole. Hai controllato che i cuscinetti girino bene senza impuntamenti? Fammi sapere! Ultima modifica di Mister D : 06 agosto 07 alle ore 13:35 |
06 agosto 07, 15:21 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
E' successo qualcosa di simile anche a me qualche tempo fa con un Raven S 11x2. Dopo un po' ho scoperto che il problema era causato da uno dei connettori dei cavi che collegano il regolatore al motore, che era rovinato. L'ho sostituito e ora funziona tutto perfettamente. |
07 agosto 07, 22:34 | #4 (permalink) Top |
Azz Allora non so che fare, perchè gia ho provato di tutto... ho addirittura provato a montargli tutta la parte posteriore di un'altro venom... all'inizio "sembrava" che andava, poi ha dato il solito problema! L'ho smontato tutto e ripulito, perfezionato corretto le sbavature in tutti i pezzi elettrici e meccanici... sembra un gingillo, ma il problema persiste!
16 agosto 07, 23:52 | #6 (permalink) Top |
Ho seguito anche il tuo consiglio Mister D, utilizzando il riattivante, ma niente da fare.... ma se il problema dovesse essere meccanico da cosa potrebbe derivare?! Non mi spiego... il motore sembra tutto apposto! Se domani riesco faccio delle foto dei dettagli dopo averlo smontato l'ennesima volta!
17 agosto 07, 20:31 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
ultima foto: ma le mollettine spingono la spazzola sul fianco o sul fondo ? non e' che la saldatura del filo rosso blocca la molla ? quando non parte hai provato a spingere le spazzole verso il collettore ?
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
18 agosto 07, 17:59 | #9 (permalink) Top |
ciao estense, nella foto le spazzole sono tirate fuori, poichè lo avevo appena smontato Cmq le spazzole toccano sempre perfettamente il collettore.
19 agosto 07, 03:03 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2006
problema con motore nuovo | salvodj | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 16 maggio 07 00:37 |
raga ho un problema su un motore 4,5 nuovo | McGisto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 26 febbraio 07 17:37 |
Un nuovo problema mai trattato del df 4 | gquatro | Elimodellismo Principianti | 7 | 04 gennaio 07 22:34 |
Nuovo problema DF36 (video) | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 11 | 11 gennaio 06 22:02 |
