![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2007
| Costruire pacco batteria
Salve, sono nuovo, è vorrei un vostro aiuto, ho un automodello monster truck con una batteria formata da 8 stilo AA 9,6 volt 700 mAh, quindi vorrei costruire un pacco batteria 9,6 volt con più mAh, conoscete qualche metodo? Grazie
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Immagino siano saldate a stick giusto ? Cmq prendi un buon saldatore da almeno 60W punta grande lo fai scaldare bene, nel frattempo limi le celle su entrambe le polarità. Poi metti lo stagno sulle celle e le unisci in serie ( il + col - dell' altra ) anche tramite delle piccole lamine di rame abbastanza sottili che poi piegherai una volta saldate entrambe le celle. Occhio a non bruciarti le dita ![]() Una volta fatto il pacco o usi del termorestringente o scocci tutto ( la prima soluzione è più hi-tech ) colleghi la spinetta riciclandola dal vecchio pacco insieme ai 2 supporti di plastica e via. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ciao, vorrei sapere le lamine di rame dove devo metterle? la mia batteria è "Ni-CD AA700mhA" se metto una batteria con più mhA e (Ni-MH) invece di (Ni-CD) succede qualcosa? sul carica batteria ce scritto: "Do not expose to rain, charge only Ni-CD type rechargable batteries other types of batteries may burst causing personal injury and damage" | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2006
Non ti preoccupare: aumentare la capacità delle batterie non è pericoloso. E' come aumentare la capienza del serbatoio di un'automobile. E' importante invece non aumentare il voltaggio (numero di elementi) della batteria per non sovraccaricare (e magari bruciare) l'elettronica. Tra Ni-Cd e Ni-Mh la differenza è che le Ni-Cd se le lasci molto tempo ferme tengono un po' di carica, mentre le Ni-Mh vanno caricate spesso altrimenti si rovinano, ma mentre Ni-Cd vanno sempre scaricate bene prima di ricaricarle, le Ni-Mh possono essere ricaricate in qualsiasi momento! Se hai un negozio di modellismo nelle vicinanze dovresti trovare un pacco da 9,6V (a 8 elementi stilo quindi) Ni-Mh già fatto. Infatti questi pacchi si usano su molti radiocomandi. Controlla che la forma si uguale a quella del vecchio pacco e dovrai solo sostituire la spinetta piccola originale con una più grande o ancor meglio costruirti una prolunga-raccordo senza tagliare i cavi.(il materiale lo trovi sempre nel negozio di modellismo). L'unico inconveniente è che sono un po' cari: intorno ai 30-35 euro: valuta se ti costa meno costruirlo da te comprando batterie stilo Ni-Mh da almeno 2.300 mAh (circa 2 euro l'una). Se compri le batterie in un negozio di elettronica trovi anche quelle "linguettate": sono molto comode perchè devi saldare solo le linguette tra loro. Il positivo della batteria va collegata al negativo di quella successiva: una dritta e una rovescia fino alla fine del pacco e poi dalle estremità filo rosso per positivo e nero per negativo fino a raccordarti allo spinotto. Ciao!! Ultima modifica di Mister D : 01 agosto 07 alle ore 12:22 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ciao, sul carica batterie ce scritto questo "Do not expose to rain, charge only Ni-CD type rechargable batteries other types of batteries may burst causing personal injury and damage" e per quanto ho capito posso usare solo batterie Ni-CD tu che ne pensi? | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Vai tranquillo! Le avvertenze riguardano le batterie comuni (non ricaricabili) che potrebbereo esplodere se si tenta di ricaricarle. Le Ni-Mh possono essere ricaricate anche da un caricatore per Ni-Cd. Solo le batterie al litio richiedono un caricatore apposito. Per i tempi di carica leggi sul retro del caricatore quanti mAh fa uscire: in genere 150 mAh/ora Una batteria da 700 mAh è pronta in 700/150= 4,6 ore circa. Una batteria da 2500 mAh richiederà 2500/150= 16,6 ore per una carica completa. Se le batterie Ni-Mh non sono cariche completamente non succede niente, le puoi usare comunque. Anche se le lasci troppo tempo al massimo si scaldano un po', ma non si rovinano!! Fammi sapere! Ultima modifica di Mister D : 01 agosto 07 alle ore 13:21 |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Ciao grazie delle tue risposte, comunque il carica battrie fa uscire 180 ma all'ora, e vorrei un consiglio su queste batterie: http://cgi.ebay.it/N-12-Batterie-Ric...QQcmdZViewItem fammi sapere, grazie. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Tempo fa provai delle 2800 di stampo cinese come quelle.... vuoi un consiglio ? Lascia perdere !!! Trovati delle valide Gp, Sanyo, Intellect o Energizer ![]() ( già le IB2000 vanno bene http://www.dmmodel.it/prodotti.asp?i=5229 ). Per ottenere il massimo caricale con un carichino rapido che possa fare 8 celle a almeno 1A. ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Ciao, ho trovato su ebay questa offerta: http://cgi.ebay.it/CARICABATTERIE-9-...QQcmdZViewItem tu che ne pensi? questa batteria ha 1000 mAh quando può durare? | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Credo che sia meglio evitare compromessi di dubbia qualità. Se vuoi aumentare di molto la durata delle batterie devi comprare celle di marca che garantiscono la capacità (es. 2500 caricano proprio 2500 e dopo 20-30 cariche continuano a caricare 2500). Uso per i miei radiocomandi ministilo Energizer Ni-Mh da 2500 mAh e devo dire che sono molto affidabili (oltre che facili da trovare a buon prezzo negli ipermercati). La spesa da affrontare è di 30-35 euro se il pacco lo compri fatto (pacco per radiocomando con spinetta piccola da modificare) o di almeno 20 euro se vuoi autocostruirlo. Se spendi meno hai probabilmente un pacco simile a quello vecchio. |
pacco batteria | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 02 settembre 07 21:54 |
Costruire batteria 2500mAh 4.5V | GRTSAVA | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 febbraio 07 16:25 |
Costruire pacco lipo fatto serio | gveronese | Batterie e Caricabatterie | 12 | 17 novembre 05 23:43 |
COSTRUIRE UN PACCO BATTERIA | bertoferrara | Batterie e Caricabatterie | 1 | 30 settembre 05 09:08 |
che pacco batteria? | ucando | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 gennaio 05 00:49 |
