02 agosto 07, 14:19 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Yes concordo con Mister Day, discrete sono anche le Alcava le uso per il telecomando e vanno benone, le comprai in fiera sia le 2100 ( che non uso ) sia le 2700 in totale spesi 30 euro ....trattando sul prezzo alla morte !
02 agosto 07, 15:09 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2007
Ciao, se costruisco una pacco batteria con stilo da 1200 mah quanto mi durano e con 2000 mah? Io conosco per costruire il pacco il collegamento in serie e se le collego in parallelo cosa succede? Grazie delle risposte. Ciao |
02 agosto 07, 17:32 | #13 (permalink) Top |
La durata dipende da vari fattori, l'unica cosa è provare a vedere. Il pacco da 2000 a pari qualità e condizioni d'utilizzo ti dovrebbe durare circa il doppio. Se colleghi le celle in serie avrai una tensione totale con valori che è la somma delle varie celle. Es 8 celle da 1,2v = 9,6 Volt. Se metti 8 celle in parallelo hai sempre la stessa tensione di una singola cella es. 1,2v ma hai 8 volte di più di capacità es 8 celle da 1000 mah avrai 8000 mah. |
04 agosto 07, 22:34 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Mercogliano (AV)
Ciao crow85rosso, tempo fa vidi su ebay un pacco da 2500 Mha a 9,6 v (quindi 8 stilo AA), gia completo di spinotto, a 25 euro! Prova a cercare si, certo che puoi utilizzare il raccoglitore!
__________________ Tamiya Twin Detonator, Tamiya TA05 RRR, Tamiya TT-01, Seben Bonzer (TL-01 Replica), Tamiya CC-01 Pajero MetalTop |
05 agosto 07, 12:15 | #16 (permalink) Top | |
Ciao, grazie della risposta. | |
pacco batteria | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 02 settembre 07 21:54 |
Costruire batteria 2500mAh 4.5V | GRTSAVA | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 febbraio 07 16:25 |
Costruire pacco lipo fatto serio | gveronese | Batterie e Caricabatterie | 12 | 17 novembre 05 23:43 |
COSTRUIRE UN PACCO BATTERIA | bertoferrara | Batterie e Caricabatterie | 1 | 30 settembre 05 09:08 |
che pacco batteria? | ucando | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 gennaio 05 00:49 |
