![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Firenze
Eh ragazzi non ho resistito.....l'altro giorno ho comprato la Li-po della Ez-Power da 3200Mha,ragzzzi non cè storia confronto alle Ni-Mh....niente calo iniziale dopo le prime tre sparate,molto piu costante 205gr di peso contro i 420gr di una intellect 3600Mha...voltaggio iniziale di 8,4V insomma mi sa che mi sto innamorando di queste pile!!!!!!!!! ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
Si entrano perfette,sono più basse di altezza ma non sguazzano e non vanno da nessuna parte ora ti faccio sapere di preciso quanto duro con le Li-pone.Per ora vado a naso,poi mi sono ingegnato un circuito made in home,con il componente 7806,che non è che un riduttore di tensione,se al suo ingresso ha una tensione minore di 6Volts (appunto 06),alla sua uscita non butta fuori niente,usando un micro relè a 5volt,con il contatto si può interrompere il filo del segnale che va al regolatore,in modo di non avere più il gas ma di avere lo strezo ancora a disposizione.è un modo arcaico, ma con pochi euri,e qualche pezzo di recupero per chi è un ageegione cm me mi faccio il salva Li-po.Verrà un po' grossotto ma nel mostrillo cè posto a volontà!La bat l'ho pagata 50 il costo di uno stick intellect a 4200MHA. Ciauz! ![]() |
![]() | #35 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Secondo me non serve un salva Li-po in quanto ti accorgi del calo della batteria e ti fermi,io in tutte le 2 scariche mi sono fermato e le celle erano tutte a circa 3 volts l'una quindi si rientrava nei parametri. La durata è uguale identica alla 3600 intelllect,che a me caricandola prende sempre su i 4200mha,il vantaggio è che è costante dall'inizio alla fine,non ha quell'effetto che appena l'hai caricata per le tre prime sparate è una scheggia poi si stabilizza.Poi è veramente più docile,cioè riesco a fermarmi su una bella salita tenendo un pelo di gas e facendo stare in stallo il mostrillo ridando apppena un po di gas riparti tranquillamente senza impennare. Insomma per me ho fatto un bell'acquisto e il mostrillo è migliorato anocra!Se avete un 50intino di eurozzi in più e avete già un caricabatterie che fa le Li-po per me è un bel vantaggio!!!! | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #38 (permalink) Top |
User |
Dopo innumerevoli scariche le gomme del mio MINI MADNESS sono ridotte all'osso, da qui la necessita di cercarne altre possibilmente anche migliori ![]() In questo ambito sono completamente disiformato qualcuno sa consigliarmi??? Ho notato nel sito dell'impotatore italiano lche e orginali costano 14 euro la coppia, ma io vorrei provare qualcosa di più prestante! Voi che soluzioni avete adottato??? |
![]() | #39 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #40 (permalink) Top |
User |
Ma le gomme sono da 1/10??? quindi non devo cercare gomme da 1/18!!! Cmq per adesso ho ovviato sostituendo le gomme davanti con quelle dietro! ma il problema è solo rimandato! mi potete consigliare un sito dove vendono delle gomme che possono fare al caso mio! grazie. |
Motore optional mini madness | Chuk92 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 07 settembre 07 19:11 |
Madness 2 Modell Expert | delfino1 | Aeromodellismo | 4 | 14 febbraio 07 21:56 |
u nconsiglio,cen mini madness? | cescorigo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 02 ottobre 06 23:41 |
