![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Firenze
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
Oggi ho fatto altre prove!!! ho provato uno stick di intellect 4200 mha, e prima che si scaricasse mi sono stancato io a girare e saltare a destra e manca! ho provato un motore Tamiya TZ e va alla grande buon allungo e moltissima coppia,è un 23T quindi va bene anche col regolatore originale forse ho trovato il motore ideale per il mostriciattolo! ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
Io ho fatto varie prove,con un 17 spire corally,ed è inguidabile,poi ho messo su un graupner classe 600 ed andava benino,poi ho messo su il Robbe cod 1458,un classe 600 23 spire....e ti garantisco che hai una coppia spaventosa e anche la velocità massima è buona,il vantaggio del Robbe è che calettato sul rotore ha una ventolina che raffredda il motore!!!!Io ho lo stick della intellect da 3600 e basta e avanza,con le 4200 deve essere una bomba,io ce l'ho sulla macchina da touring e fanno davvero la differenza!!!!
![]() | #25 (permalink) Top |
User |
Allora hai optato per un 23T performante come ho fatti io!!! ma il tuo robbe quanti giri tira??? dove posso trovarlo o vedere le specifiche? Ti consiglio di comprare stick della intellect da 4200 mHA, tanto le puoi usare anche sulle macchine da touring, infatti io lo uso pure nella mi TAMIYA TA05. |
![]() | #26 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
Il mio tamiya tz è un 23 spire e tira 26000 rpm e forse qualcosina di più se lo anticipo!Quindi penso vada un pò più forte del tuo robbe che dovrebbe stare sui 22000 rpm!il TZ si trova a 25 euroe e sembra fatto a posta per il mini madness. Unicia modifica necessaria montare un pignone da 20 denti in luogo del 21 originale, in modo da avere ancora più ripresa e come velocità massima non delude in quanto il motore tira molti giri e spinge anche alle alte velocità. Io l'ho accoppiato con un regolatore novak Xrs sostituendo l'originale che non è neanche progressivo,adesso posso dosare meglio l'accelleratore e ne guadagna il controllo del mezzo in tutte le superfici! |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Motore optional mini madness | Chuk92 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 07 settembre 07 19:11 |
Madness 2 Modell Expert | delfino1 | Aeromodellismo | 4 | 14 febbraio 07 21:56 |
u nconsiglio,cen mini madness? | cescorigo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 02 ottobre 06 23:41 |
