06 giugno 07, 23:55 | #1 (permalink) Top |
User | Ricaricare batterie
Ciao ragazzi sono sempre io... e si coraggio! Ho un'altra questione che mi attanaglia ... la ricarica delle batterie. Dando per scontato che si utilizza un carica batterie serio quele è la procedura corretta per caricare le batterie? E quale il sistema per scaricarle al meglio prima di ricaricarle? Sapete se c'è qualche sito che parla di queste cose e le spiega? Voi che mi dite? Grazie Ciao Max |
07 giugno 07, 02:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Sei troppo generico Che tipo di batteria ? Da quanti mah ? Di che marca ? Sulle batterie ognuno ha un suo metodo preferito e difficilmente troverai risposte uguali. Premesso ciò e parlando di Batterie Ni-Mh per 1:10 : CARICA di tipo lineare a 5 A per le GP3300 e 3700, oltre gli accorci la vita però vanno un pelo di più, sotto i 5 A hanno meno voltaggio medio in scarica ma durano un pelo di più ( sia autonomia sia vita della batteria ) parecchio sotto i 5 A le addormenti e vanno bene per i trapani a batteria DELTAV: 5 mv aumentare di poco se trattasi di pacchi un pò vecchi o che danno falsi picchi. Se invece hai pacchi tipo le 4200 non oltre i 3mv SCARICA sia le GP che le IB scarica decristallizzante fatta con lo spintec a 35A che però scarica il pacco intero, se vuoi esagerare e hai pacchi saldati subc ( quelli così IIIIII ) scarica a impulsi con lo scarichino Muchmore CTX-D che equalizza pure le singole celle. Altrimenti scaricare in lineare a 10A se hai un carichino serio e equalizzatura a parte con un equalizzatore Novak diciamo che va bene lo stesso ma come ho detto sopra va meglio . Scarica a 0,8 V per cella le GP a 1,0 V le IB. Riponi i pacchi sempre abbastanza carichi e non scaricarle mai a bestia insistendo con la macchina, ogni settimana gli dai un cicchetto di 500 mah specie con le IB4200 il giorno prima di riusarle le scarichi le equalizzi e le ricarichi in pista. Questo a grandi linee....... Siti che spiegano queste cose ? su automodelli.it oppure ....qui |
Come ricaricare le batterie LI-PO | FLY2007 | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 maggio 08 18:32 |
Ricaricare batterie Li Po | diego 105 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 10 dicembre 07 01:06 |
Ricaricare le batterie? | Ludo91 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 agosto 07 18:58 |
Ricaricare Le Batterie | LUCIOMAURIZIO | Batterie e Caricabatterie | 1 | 27 giugno 06 00:27 |
come ricaricare batterie | fritte | Aeromodellismo Principianti | 6 | 03 aprile 06 17:47 |
