22 maggio 07, 16:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2006
| X-mods fuori controllo
Ho comprato circa un anno fa una X-mods Evo Ford 150 accessoriata con kit trazione integrale e kit ruote e sospensioni maggiorate. Il punto dolente è sempre stato lo sterzo, altamente impreciso al punto da sembrare non proporzionale. Negli ultimi mesi ho un problema che rende la macchina inguidabile: tutto bene per circa 30 secondi, poi la sterzata verso destra si azzera (mentre quella verso sinistra rimane) e si verifica una strana miscelazione tra comando dello sterzo e quello del gas, cioè sterzando a motore fermo la macchina parte. La cosa più strana è che spegnendo e riaccendendo il radio tutto torna perfetto per altri 30 secondi (mi sembra di essere sull'isola di LOST ). Ho provato a sostituire i quarzi, ma con tutte le frequenze il problema si ripresenta. Ho anche ispezionato la scheda elettronica e il servo, ma mi sembra tutto a posto. Qualcuno ha avuto un problema simile e, se sì, come lo ha risolto? Avevo letto in qualche forum di una modifica (tipo ponticello da saldare) per migliorare la sterzata: mi potrebbe essere utile? |
22 maggio 07, 21:43 | #2 (permalink) Top |
User |
meti una foto dell'elettronica,la conosco bene e ti so dire se è a posto. Comunque potrebbe essere un problema di radiocomando,dato che la "misceazione" dei canali si presenta per ogni frequenza. Se ti interessa ho un radiocomando in più per le xmods che non uso,te lo posso mandare per fare una prova. Eventualmente prova a are un video e linkarlo.L'antenna è fissata bene sul modello? Per lo sterzo devi prendere i portamozzi in alluminio e i cuscinetti,vedrai che andrà più preciso.Se hai la modifica da offroad però,non puoi montare gli omocinetici in alluminio,perchè hanno la lunghezza di quelli stock A proposito di dove sei?
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
23 maggio 07, 12:05 | #3 (permalink) Top |
I cuscinetti li ho già messi. Ho anche provato a togliere la trazione anteriore per non affaticare il servo, ma tutto rimane uguale. Il radio in più che hai mi interesserebbe. Ti lascio la mia mail su messaggi privati , così ci mettiamo d'accordo sulle modalità. Grazie per la disponibilità!! |
31 maggio 07, 11:05 | #4 (permalink) Top |
| Tutto risolto!!
Si trattava proprio del radiocomando: con quello nuovo la sterzata è normale. Il radio vecchio perdeva le impostazioni ogni 30 secondi circa obbligandomi a spegnere e riaccendere per far tornare tutto a posto. Ringrazio Jollyboss per la disponibilità (mi ha spedito una radio che non usava più) e per i consigli. Ciao!! |
14 giugno 07, 10:11 | #6 (permalink) Top |
User |
Inizia a controllare: -antenna auto avvitata bene -antenna tx avvitata bene e completamente estesa -batteria tx carica(io ho una NiMh da 170mAh che dura abbastanza poco,vanno giù in fretta quelle quadratelle del cacchio...) nel caso ho un'altra radio che non uso..mandami un mp se ti può servire. ciao!
31 agosto 07, 21:01 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2005
Ciao Jollyboss, vorrei chiederti un info sulle Xmods Evo.. all'in circa quanti a quanti metri arriva il segnale? perchè siamo 5 ragazzi che abbiamo preso 5 xmods e abbiamo problemi abbastanza gravi nei locali chiusi.. arriva sino 5metri ma anche meno.. e se giriamo assieme alle mini-Z addio... la xmods non và proprio più.. riceve molte interferenze e premetto che i quarzi non sono uguali.. cosa potremmo fare per aumentare il segnale? Grazie!! |
01 settembre 07, 18:24 | #8 (permalink) Top |
User |
c'è una modifica per aumentare il raggio della radio... prova a cercare tra questi tutorial http://www.xmodworld.com/modules.php...viewforum&f=15 e leggi qui nel paragrafo range/radio http://www.atomicmods.com/Categories...px#Range/Radio tra i tutorial di quest'ultimo link c'è anche un sistema per riparare l'elettronica delle gen1
01 settembre 07, 21:02 | #9 (permalink) Top |
Grazie per le guide! quindi, se noi abbiamo le EVO non ci sarebbe da fare nessuna modifica ho capito bene? forse quella di rifare l'avvolgimento delle induzioni? ma non ho capito bene a cosa servirebbe... Il nostro problema è molto grave, ovvero se giriamo insieme alle miniZ le nostre macchine non vanno più bene.. cioè perdono un casino il segnale! idem se giriamo con le xmods in un laboratorio con illuminazione a Neon. non ci sono altre soluzioni? dobbiamo passare anche noi alle mini-Z? |
problemi x-mods nn evo | POWERCORTE | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 26 dicembre 07 16:06 |
circuito costruito per x-mods e mini-z | zincone | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 27 ottobre 07 09:38 |
aereo fuori controllo e disperso | nardicofly | Aeromodellismo Principianti | 22 | 11 novembre 06 13:40 |
