Vecchio 26 aprile 07, 12:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2007
Residenza: crotone
Invia un messaggio via MSN a salvodj
Schumacher Mi2
ciao ragazzi ho vinto un'asta su ebay di una Schumacher Mi2 visto che è senza corrazzeria volevo sapere dove acquistarne una .........vorrei comprare anche n motore non troppo costoso ma che fa divertire.
salvodj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 17:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Bhe le carrozze sono standard quindi un sito vale l'altro. per il motore dipende da che regolatore hai te! cosa hai vinto inseme all'auto!!!! regolatore batterie carica batterie radio? per la carrozza vedi qui http://www.rcsupermarket.com/index.a...ia=Carrozzerie
io mi sono sempre trovato neme da questo ragazzo ha sempre fatto miracoli per trovarmi i pezzi rotti
qui invece trovi qualche motore usato molto conveniente.
http://www.dmmodel.it/categorie.asp?c=136
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 09:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: crotone
pignone motore
adesso il mio problema è un'altro visto che mancava il motore ho comprato anche quello TAMIYA RS-540 mi date un consiglio su quale pignone devo comprare per montarlo a questa macchina ,ho meglio che pignone si accoppia alla corona della macchina??????? il venditore del motore mi ha detto che è un'attacco standard..........ho letto sulla corona della macchina "95" non sò cosa esso sia.
Vecchio 02 maggio 07, 00:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
Per la Carrozza acquistala da 190 mm....le 200 mm sono per i modelli a scoppio. Per il pignone fatti dire dal venditore in che modulo è la corona. Le corone e i pignoni usati di solito sono in modulo 48 oppure in modulo 64 che hanno una dentatura più fine. Comprerai quindi un pignone dello stesso modulo non si possono usare corone e pignoni di modulo differente. 95 sono i denti che ha la corona, dovrebbe essere un modulo 64 comunque verifica bene. Guarda sul manuale o fatti dire il rapporto interno della MI2. Dopodichè dovrai scegliere uno o più pignoni ( conviene averne più di uno per modificare i rapporti ) da acquistare in modo da avere un rapporto finale di circa 6 - 6,5 dipende dalla pista. Il rapporto lo calcoli facendo corona diviso pignone per rapporto interno. Il motore che hai preso non è il massimo come prestazioni ma ottimo per iniziare.
Todo claro ???
Ultima modifica di jackal1977 : 02 maggio 07 alle ore 01:03
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
MonsterTruck 1/8 Schumacher Raptor hjogi Automodellismo 1 10 maggio 05 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
