03 maggio 07, 13:26 | #21 (permalink) Top |
User |
E' una cosa davvero strana!!!ma quando lo immergi nella birra e lo fai girare non va in corto??? Anche a me interessano le li-po ma per ora ho preferito iniziare cosi' poi si vede!per il motore sto seguendo un 19 spire che ne pensi??? In quanto alla zavorra anch'io ho pensato la stessa cosa e sono arrivato alla conclusione che una bella prova ci sta poi vedendo facendo! |
03 maggio 07, 20:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Firenze
Lo pensavo anche io ma non è cosi.Lo immergi mentre gira e lo tiri fuori mentre gira,dopo gli dai una bella soffiata con aria compressa e una oliata alle bronzine.Allora la spigazione è questa,dentro la birra cè diciamo un "additivo" naturale che con la corrente che gira dentro il motore crea delle correnti galvaniche che fanno lucidare gli indotti del motore.E funziona!!!!!Più buona è la birra e meglio funziona e al doppio malto ancora meglio!!!!!Scusa jackal1977 non avevo visto il tuo post perchè e forte ed è doppio malto....se poi piace a me piace anche al motore..... |
07 maggio 07, 17:21 | #23 (permalink) Top |
User |
Alla fine sto per comprare un motore 19 spire da rodare con il metodo che mi hai spiegato! Ma a quato punto mi sorge un piccolo dubbio, il regolatore originale può gestire un 19 spire o e meglio comprare un regolatore più prestante??? Ho montato gli uniball in alluminio alle sospensioni anteriori sono in attesa degli ammortizzatori giro con batterie 3600 mHA(tu hai provato le li-po?). Manca solo il motore per andare "forte"!!! |
07 maggio 07, 19:38 | #24 (permalink) Top |
Mi sembra che il regolatore tenga fino al massimo di 19 spire ma non ne sono sicuro.No le lipo non le ho provate.Ora volevo fare un altra prova,sono prossimo alla sostizione del motore brushless della mia 1/10 touring che ho un novak 5,5 spire,e invece di alimentarlo a 6 celle alimentarlo a 4 celle prnso che l'effetto sia verso il 10 spire di un motore a spazzole.Te che ne pensi?
07 maggio 07, 20:49 | #25 (permalink) Top |
User |
Penso che vedrai il modello fare le capriole! Ma il mini madness che regolatore avevai in origine ESC200? Perchè ho saputo che alcuni li vendono coll'ESC300!!! Io con la fortuna che mi ritrovo ne ho beccato uno con l'ESC200 Cmq se è compatibeile con motori fino a 19 spire mi va bene,visto che mi hai sconsigliato di prenderne uno da 17!! Io cmq avevo intensione di prendere un 19 o un 21 spire..quindi OK! Ma il motore originale quante spire ha???a vederlo mi sa di giocattoloso!!! |
07 maggio 07, 23:57 | #26 (permalink) Top |
Si io ho il 200 che l'ho espiantato e montato sulla macchina da drift.Il suo orginale dovrebbe essere un 23 spire se non un 27.Per esmpio il graupner è un 23 spire ma rispetto a tutti gli ha caratteristiche di coppia e giri a vuoto pari ad un 19 e va veramente bene!!!Comunque hai detto bene è giocattoloso l'altro mio amico che ha il mostrillo l'ha fatto fori subito dopo una decina di pacchi....letteralmente incendiato..... ma a volte è il bello del modellismo!!!!!
08 maggio 07, 11:14 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Guardate qui le caratteristiche dei regolatori in basso: http://www.cenracing.com/skyion.html Col 300 fino a 15 spire col 200 fino a 19 spire. Se hai il 200 sei al limite rischi di bruciarlo se il modello non scorre bene e se non accorci di qualche dente. Io ho il 300 , è discreto ma un pò troppo brusco in erogazione a mio parere. Ma il Graupner non è un 27 spire ??? Sicuro sia 23 ? Il Rodaggio nella birra solo con motori chiusi, assolutamente no con motori con cassa apribile... li si fa tutta un altra manutenzione. Io per adesso per i motori stock la pulizia / rodaggio la faccio con acqua distillata o gasata e una goccia di sapone, 5 minuti poi cambio polarità, sciaquo tutto, spruzzata abbondante di isopropilico o spray motore e asciugo bene. |
08 maggio 07, 18:50 | #28 (permalink) Top |
Non lo so perchè sulle caratteristiche del graupner non parla di spire ma di correnti e basta.Ho visto che 6 di firenze ma vieni alla pista di scandicci del radio model team?Ne so altre 2 o tre di trucchi per rodaggiare i motori però per ora ho provato solo la birra!!!!
08 maggio 07, 19:22 | #29 (permalink) Top |
User |
che ne dite di questo??? http://cgi.ebay.it/Tamiya-21-Turns-E...QQcmdZViewItem Per 10 euro è buono??? !! |
08 maggio 07, 21:11 | #30 (permalink) Top |
Direi che è perfetto!!!!Non spinto e per il regolatore esc 200 va benissimo.Il vantaggio è che è a cassa aperta e una volta finite le spazzole puo sostituirle,cosa che non puoi fare con i vari tamiya o graupner che sono a cassa chiusa come quelli del mostrillo originale!
Conversione motore | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 15 marzo 07 19:56 |
Conversione T rex da 90° a 120° | Luca78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 06 marzo 07 00:17 |
Conversione Brushed--->BL | Pensio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 ottobre 06 18:02 |
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione | carmine1977 | Radiocomandi | 3 | 05 aprile 06 19:50 |
conversione | Ghepard88 | Automodellismo | 3 | 01 luglio 05 14:27 |
