![]() | #1 (permalink) Top |
User | Nuovo pacco batterie
Ciao a tutti. Sono nuovo, sia del forum sia del modellismo rc...a parte una gig nikko che avevo da piccolo... Vorrei un consiglio: ho una 1:10 elettrica con pcco batteria formato da 8 stilo Ni-Cd impaccate per un tot di 9.6V. Vorrei farne uno nuovo, più potente e anche per avere il ricambio (carica senza auto). Cosa mi consigliate? Grazie a tutti PS:un motore che sfrutta 9V che prestazioni può avere? Ultima modifica di camus11 : 13 gennaio 07 alle ore 14:23 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2006
Ciao puoi aumentare gli ampere montando batterie stilo da 2500 m/A mantenendo invariato il voltaggio 9.6 la makkina avra la solita velocita ma piu potenza e durata di carica batterie. inoltre devi acquistare un carica batterie capace di caricare 8 celle se 10 meglio non si sa mai puo sempre servire, con amperaggio alto altrimenti ci metti una vita a caricarle. un motore a 9v dice poco la domanda ci sono moltissimi motori a 9v sembra un motore normale facci sapere su che modello, scala ecc. le batterie sono stilo o ministilo altimenti se il vano batterie e ampio si potrebbe pensare ad altre soluzioni vediamo ciao ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La macchina è un giocattolo,non una macchina seria, è in scala 1:10 e le batterie sono stilo. L'ho smontata ieri x vedere che motore aveva, ma ho avuto la sorpresa di trovare un barilotto argentato senza alcuna scritta, probabilmente ancora una conferma del fatto che sia un giocattolo. Mi piacerebbe solo vederla correre un pò più. | |
![]() | #7 (permalink) Top |
metti un motore un po piu potente senza troppe pretese se la macchina è un simil giocattolo con un motore serio macini letteralmente tutto succede anche con modelli professionali se non bene rinforzati con materiali diversi dalla plastica. con le mini stilo puoi provare a mettere un cella in piu se la ricevente tiene (ma se vedi che scalda troppo o fuma ferma tutto) io ci sono gia passato e ho cotto anche l' antenna. ciao |
![]() | #8 (permalink) Top |
User | ![]()
Grazie x i consigli...Intanto ho iniziato ad alleggerire la macchina smontando qualche pezzo d'estetica e le cose sono già cambiate ![]() Proverò a mettere le ministilo, guadagnerò sicuramente in peso e autonomia,magari mi tento una in più. ![]() Naturalmente ogni nuovo consiglio è ben accetto ![]() |
batterie a saldare e pacco batterie | deodeoag | Circuiti Elettronici | 4 | 04 settembre 07 08:11 |
Pacco (batterie) assurdo: nuovo della radio | mozzmozz | Batterie e Caricabatterie | 12 | 22 dicembre 06 21:44 |
Pacco batterie | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 11 | 15 novembre 06 14:43 |
pacco batterie - V? mAh? | dracoxs | Aeromodellismo Principianti | 10 | 03 febbraio 05 00:17 |
Pacco Batterie!! | keiji | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 dicembre 04 15:35 |
