Vecchio 03 ottobre 24, 16:48   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2024
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
ah, ma allora il discorso cambia tutto e non puoi fare quello che avevi in mente. GIa 80.000 e’ una velocita folle, intesa con un carico minimo, un po meno con piccoli carichi. Ma pensare di far girare una ventolina a quella velocita non e’ corretto, la resistenza opposta dalle palette sarebbe tale da non far consentire al motore di raggiungere manco 10.000 giri (numeri a caso), ecco perche si parla di riduttori di giri. Diciamo che vorresti addentrarti in tematiche che nin conosci bene, fai bene ad avere la curiosita ed a chiedere, ma forse e’ , per ora, e un progetto un po ambizioso.
Grazie infinite, mi hai salvato da una cavolata assurda. Il peso che prevedo a questo punto si aggira intorno a 100g, che è basso, per questo ho pensato a aumentare vertiginosamente i giri. Adesso che non ci sono più ventole in campo, che giri potrei raggiungere?
Brother non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 24, 16:50   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saxo8v Visualizza messaggio
Ciao,
credo ti convenga fermarti un attimo prima di smontare motori. se avevi dubbi sul fatto che fosse brushed non vorrei che fosse un compito un po' arduo rispetto alle tue basi.
salire troppo coi giri significa scendere di coppia, quindi non è detto che il punto di lavoro di quel motore sarà quello che ti aspetti. il grafico velocità coppia è un ramo di iperbole, decrescente all'aumentare dei giri
Quindi, sotto sforzo, mi potrei ritrovare con gli stessi giri del motore non modificato?
Vecchio 03 ottobre 24, 17:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Solo a me preoccupano i 580.000 giri al minuto?
no, anche le bronzine si stanno toccando i coglioni
ormai il forum è da prendere come diversivo
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 24, 17:31   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Lo so è che sono piccolo quindi ogni tanto mi vengono ste idee
Vecchio 03 ottobre 24, 20:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Talking
Ah, ma non ha i cuscinetti?
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 24, 17:32   #16 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Brother Visualizza messaggio
Con la differenza che rischi di assorbire molta più corrente.
Come diceva il mio prof di motori, se volete andare più forte ci vuole il motore più grosso.
Per prima cosa, quando si dimensiona un accoppiamento di un motore, devi vedere la potenza che ti serve. Nel caso di una macchina puoi stabilire la velocità che vuoi raggiungere e valutare con un dinamometro la spinta che ti richiede spostare il mezzo. Devi considerare se sono prestazioni in piano o in salita (e qui conta il peso e la pendenza). poi vauti a spanne la forza areodinamica che va col quadrato della velocità.
Ti esce che per andare a x km/h ti servono y W. da lì scegli la potenza del motore. poi, sulla base della velocità, delle gomme, del rapporto di riduzione chepuoi gestire o che hai a disposizione scegli il motore con le caratteristiche che si avvicinano al tuo punto di lavoro stabilito. Oppure hai 2 variabili, rapporto di trasmissione e velocità del motore.
Poi dimensioni il regolatore in base alla corrente che valuti consumi l'accoppiata mezzo/motore.
Nel modellismo, il motore ti da anche la tensione di lavoro, sia come semplice tensione per i motori brushed, sia come kV per i brushless, quindi hai già la configurazione delle celle batteria. Con la potenza per il tempo trovi l'energia e quindi puoi dimensionare la capacità delle batterie.
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 24, 09:59   #17 (permalink)  Top
Wow, sei stato molto dettagliato. Grazie infinite.
Si Può Alimentare Un Motorino Da 3v Delle Mini4wd A 7,2 V ??? supercougar82 Circuiti Elettronici 2 24 gennaio 12 16:49
motori del tipo delle mini4wd. Come usarli? mini star Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 novembre 11 00:55
motore di 1 mini4wd su una machinetta rc eyes-ch Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 17 novembre 08 17:08
Motorino Tamiya mini4wd Fedegas Aeromodellismo Volo Elettrico 7 18 novembre 05 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
