03 ottobre 23, 06:21 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
La batteria al Pb a 12 V si considera scarica e andare sotto implica scarica profonda e rischio di danni non recuperabili. La carica si attesta intorno ai 14V. I motori "nuovi", come più dettagliatamente già indicato, non vanno bene. Bisognerebbe ripristinare il set up iniziale e provare con batteria affidabile. |
03 ottobre 23, 12:04 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2023 Residenza: Cosenza
03 ottobre 23, 12:10 | #13 (permalink) Top | |
03 ottobre 23, 12:15 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
07 ottobre 23, 23:04 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Non so come sono fatte le trasmissioni di queste auto, ma controllerei che non ci sia troppo attrito sulle parti in movimento, le pulirei ed ingrasserei.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
20 febbraio 24, 17:34 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2024
| Problema con batteria
Salve. Una domanda per tutti. Su una macchinina a 12v ho cambiato la batteria perché esausta con una apparentemente uguale. Con la nuova batteria in seconda velocità l'auto si spegne subito e dopo diversi minuti si riavvia. Questo anche tenendo le ruote sollevate. Con la batteria vecchia tutto funziona. A scattare è un componente chiamato Zgcx cx-01 da 15a Grazie per le eventuali risposte |
20 febbraio 24, 19:26 | #17 (permalink) Top |
Probabilmente quel componente è un fusibile di sovraccarico ripristinabile. Se sei sicuro che scatta, significa che il motore assorbe troppa corrente. Siamo sicuri che la tensione della nuova batteria sia la stessa della vecchia? Hai notato diversità di funzionamento nella velocità nella prima marcia? Naraj. |
21 febbraio 24, 10:24 | #19 (permalink) Top | |
Ricollegando la batteria originale nessun problema. Tranne che dure nemmeno un minuto la carica. In prima velocità sembra tutto uguale | |
21 febbraio 24, 11:32 | #20 (permalink) Top |
A questo punto armati di tester e misura la tensione che arriva al motore con entrambe le batterie. Capovolgi l'auto e mentre le ruote girano, cerca di provocare una resistenza sulle stesse ruote per far aumentare la corrente assorbita e vedi a che tensione si spegne il motore. Naraj. |
Baby car elettrica Mercedes amg per bambini | Peppepastry | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 16 aprile 21 11:53 |
aiuto conversione minicuper elettrica per bambini da 6 a 12v | dyd666 | Modellismo | 1 | 10 giugno 16 03:12 |
