Vecchio 17 febbraio 20, 16:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
La trasmittente è la stessa, quella del link è senza telemetria, l'altra, quella con ricevente SB ha la telemetria sulla tensione tramite sensore venduto a parte......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 20, 14:43   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2019
Ok quindi penso possa andare bene anche senza telemetria e mi trovo comunque una buona radio per iniziare.. Sbaglio?
capitolo batterie, cosa consigliate come capacità per girare con questo?
https://www.monacorc.com/it/combopac...-rpm-175k.html
Io avevo addocchiato delle gens ace 5000mah 7,4v 50c. Sono sufficienti secondo voi? 50c è poco? Con una batteria del genere quanto posso girare?
Meglio prendere 2 da 5000mah oppure una più capiente?
Grazie!!
Bruschetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 20, 21:20   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2019
Residenza: Lignano Sabbiadoro
Cerca radio usate di fascia media, generalmente i modellisti trattano bene la roba e se spendono 200€ per una radio stai sicuro che la lucidano ogni sera ( discorso diverso per le radio da 50/100€ che è più probabile che vengano da gente poco pratica e poco interessata)... il carichino direi un isdt di quelli piccoli (q6 mi pare sia) costa sui 45€ e va molto bene, aggiungi un alimentatore per striscia led da 15/18€ e sei apposto... batterie direi che si apre un discorso ampio... Falex sicuramente può consigliarti bene..
MrRobot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 20, 21:50   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bruschetta Visualizza messaggio
Grazie!!
Quello è il classico juststock, motore fermo e regolatore base, 50c in ogni caso sono pochi in qualsiasi categoria... assolutamente 2 lipo... forse 5500 o 6000 saresti più tranquillo per arrivare alla fine dei 5 minuti non troppo spompo...
Vecchio 18 febbraio 20, 22:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
nessun cavo venduto a parte. La telemetria sulla tensione è sul protocollo tf hss e viene comunicata direttamente dalla ricevente.
Vecchio 18 febbraio 20, 23:37   #16 (permalink)  Top
Immagini: 9
Sí ma senza sensore ti darebbe la tensione sulla ricevente, quindi quella del BEC, del tutto inutile per monitorare la tensione dalla batteria, utilo solo per le scoppio......
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 18 febbraio 20 alle ore 23:44
Consiglio radiocomando, batteria e caricabatteria per Drone deagostini Alenic Radiocomandi 6 25 aprile 16 11:03
Rm cerco dnano non troppo opzionata con batteria e carichino kassym Compro 0 04 ottobre 12 13:33
consiglio per carichino PredatorX10 Batterie e Caricabatterie 3 22 aprile 06 11:08
parallelo carichino e batteria rangotango Batterie e Caricabatterie 3 21 dicembre 05 03:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
