05 novembre 06, 20:09 | #2 (permalink) Top |
User |
Sei sicuro che esistano?? Quando ci correvo io non c'erano per cui se le volevi o te le facevi da solo o usavi quelle delle mini 4wd.. cmq puoi controllare su alcuni dei negozi specializzati : http://www.toyeast.com/v3/catproduct...id=1594&clvl=4 http://www.rcmart.com/
__________________ -------------------- Kyosho Mini Inferno Hpi Micro Rs4 Iwaver 02 E-sky Mini Lama 2 |
10 novembre 06, 00:12 | #3 (permalink) Top |
User |
ci sono ma attenzione che non sempre sono la scelta migliore. C'era un articolo su minizclub o qualcosa di simile dove c'erano riportati dei test:nonostante le gomme di spugna offrano sicuramente un maggiore grip,possono decadere in fretta(in 10-20 giri)su piste con fondi abrasivi e/o con un settaggio sbagliato(in particolare tipo di motore/rapporto e sospensione),perdendo così il loro vnataggio in fretta. Spesso,data la trazione 2wd delle iwaver,la migliore combinazione si ottiene montando diverse mescole all'anteriore e al posteriore.devi fare un po' di prove. Ciao!
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
11 novembre 06, 15:51 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2006
20 novembre 06, 10:41 | #5 (permalink) Top |
User |
Eccole qua le ho trovate http://www.unoadieci.com/product.asp...e-f1895c9830b4
20 novembre 06, 17:17 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
probabilmente le trovi da kenon o anche rcmart io sono rimasto delusissimo dalle gomme in spugna sulle mie miniz, ma tutto dipende dalla superfice su cui giri, io uso moquette di quella tipo fiere (da 2 lire) rovesciata dal lato ruvido e mi trovo bene con gomme tradizionali di 20 e a limite scolpite un attimo.
Gomme in spugna | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 12 dicembre 07 19:28 |
gomme in spugna | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 27 luglio 07 18:02 |
gomme in spugna quale usare? | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 12 giugno 07 13:47 |
tornio per gomme spugna | team3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 04 agosto 06 21:33 |
