Vecchio 30 dicembre 19, 21:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pizelinho
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Cesena
Vostra velocità massima 13.5 no timing?
Allora, oggi con la mia t4 con su regolatore no timing, xfactor 13.5 anticipato a 50gradi, rapporto finale 4.1(corona 100 pignone 46,modulo 64), Lipo lrp 130c 6000,ho toccato i 49km/h.
Cosa mi consigliate per andare più forte?
Voi nel touring col 13.5 no timing a quanto andate?
Quali sono i motori più veloci in stock 13.5 no timing?
Pizelinho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 19, 20:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2019
Residenza: Lignano Sabbiadoro
Originalmente inviato da Pizelinho Visualizza messaggio
Non so io certe domande non le capisco... a cosa ti serve andare più veloce? Se parli di 13.5 stock vuol dire che la domanda la fai per andare in pista a girare con quella categoria, ma con rapporto 4.1 in pista è molto più quello che perdi nelle ripartenze rispetto a quello che forse guadagni in rettilineo... quindi a cosa ti serve andare più veloce? L’unico modo per abbassare i tempi in pista è fare setup al modello come si deve e soprattuto allenare i pollici... se vuoi andare veloce e basta giusto per il gusto di farlo metti in 3.5t e via!!
MrRobot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 20, 02:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Grazie per la risposta. Quello che mi chiedo è se ogni 13.5 va uguale o alcuni vanno più forte di altri..
Vecchio 01 gennaio 20, 22:05   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
vanno diversamente perfino motori uguali, figurati motori diversi. Secondo me 50 gradi sono troppi, specie con un rapporto cosi lungo, il motore non prende tutti i giri e scaldera un botto. Con un rettilineo lungo i 58-60 si dovrebbero fare se hai pile buone.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 20, 00:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Ho deciso di prendermi il motor analyzer, dopo aver visto in rete un video in cui spiegano che il motore brushless rende il massimo(e con temperature accettabili) se il timing impostato gli permette di assorbire al circa 6 ampere, quando spinto alla massima velocità; una volta trovato il timing giusto per i 6 ampere, basta agire sul rapporto coi pignoni.
Vecchio 02 gennaio 20, 19:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: trieste
????non so da dove arrivano questi 6 ampere, probabilmente e' l'assorbimento di quel specifico motore a quella specifica tensione e determinato carico applicato alla max efficenza. Tutti valori asolutamente inutili in un uso normale su un modello. Il motor analyzer puo' essere anche utile per soddisfare le proprie curiosita' per chi mastica almeno un pochino di elettrotecnica, per il setting uso pista l'unico strumento e' il trasponder
Comunque l'assorbimento medio di un motore 13.5 è circa pari a 20 A se scarica una lipo di 5 Ah in 15 minuti. Con picchi di almeno 40-50 A.
Vecchio 09 gennaio 20, 10:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Ah. Io seguo questo tizio su YouTube, è da lì che ho preso i 6A
https://youtu.be/xLbnYJ3gJ-0
E comunque...mi sono accorto che avevo l'EPA sul gas al 75%...probabilmente da 2 mesi, da quando volevo limitare la corsa dello sterzo sulla t4...
Vecchio 10 gennaio 20, 08:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: trieste
6 A senza carico sono un' enormita, non basarti su questi valori. Abbassa comunque il timing e accorcia anche se hai trovato il "problema".
Vecchio 04 febbraio 20, 18:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fabfaa
Data registr.: 29-01-2015
Residenza: milano
Mi aggancio a questo post, vedendo in pista qualcuno ha il prova motori.
Avendo usato occasionalmente quello degli altri solo per verificare la bontà degli avvolgimenti mi chiedevo che altri vantaggi può dare, escludendo la selezione dei motori ... interessante ma costosa.. è una spesa che consigliate se si di che marca e perchè..
fabfaa non è collegato   Rispondi citando
Massima velocità mafrafree Elimodellismo Principianti 28 06 ottobre 10 19:08
help velocità massima modello rc raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 28 07 settembre 09 19:58
Velocità Massima RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 168 13 maggio 06 23:58
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
