02 gennaio 20, 12:53 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2018 Residenza: Pomezia
Ciao, io non mi arrabbio mai, spiego solo con gentilezza le mie motivazioni. Hai ragione quando definisci basic il carichino ma non ho altro per il momento e per quello che ho pagato il tutto il suo lavoro lo fa. Ti allego la foto della batt. Inoltre ho notato che il modello spinto "al massimo" ta virgolette ahahahha, tende nel girare a sinistra su rettilinei, cioè non è che gira da solo ma tira a sinistra per capirci è normale?. Inoltre ho necessità di hi Na batteria che duri di più nel senso che quella attuale se dura 15 minuti è tanto. Come si risolve questo problema? | |
02 gennaio 20, 13:24 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
Sul radiocomando hai dei manettini che si chiamano "trim" gira quello dello sterzo finché la macchina non va dritta. Se ancora tende a tirare a sinistra forse c'è qualcosa che non va nell'assemblaggio
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
02 gennaio 20, 14:49 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
La batteria l'avevo vista, mancava la foto del carichino con il dettaglio delle caratteristiche elettriche. Sulla carta la prestazione non dovrebbe essere malvagia, mi pare di aver letto di motore a 17 spire ma da quello che lasci intendere pare che vada veramente lenta... Non saprei se diffidare della qualità del motorello o se sospettare un difetto nella scorrevolezza della trasmissione. Se non ti é troppo problematico potresti provare a sfilare il pignone dal motore ( o rimuovere tutto il motore, o disallinearlo quel tanto che basta a svincolare il pignone dalla corona) e verificare che con una spinta il modello scorra liberamente.
__________________ Cialtrone Semplice |
02 gennaio 20, 15:59 | #27 (permalink) Top | |
Mi raccomando, se vuoi usare una lipo devi munirti di un apposito lipo buzzer (o cicalino) che serve per avvertirti quando la batteria scende sotto un certo voltaggio perché non penso che il tuo esc sia dotato di un cut off.
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
02 gennaio 20, 16:02 | #28 (permalink) Top |
prima che tu me lo chieda: Una batteria lipo non può mai scendere sotto i 3.2/3.0 volt per cella, pena la prematura morte della stessa. Ergo, per evitare che questo succeda, i regolatori di velocità sono dotati di un cut off che, raggiunto un certo voltaggio (di norma 3.2 ma molti ce lo hanno modificabile) che letteralmente taglia l'assorbimento di corrente e fa fermare la macchina. Di norma questi esc da rtr non ce lo hanno, quindi chi usa le lipo mette questo cicalino (che si inserisce nella presa di bilanciamento della batteria) preimpostato a una tal carica, per esempio 3.4v, che suona quando la batteria raggiunge quel voltaggio. Lipo sane e tutti contenti.
02 gennaio 20, 16:08 | #29 (permalink) Top | |
02 gennaio 20, 16:27 | #30 (permalink) Top |
Invece come tempi di ricarica le lipo come sono? Più veloci o sempre intorno alle 6/7 ore?. Ma se invece di acquistare lipo e cut off acquistassi altre 2 batterie Nihm? Così avrei 45 min di auto ima come la vedi? |
Manutenzione modello rc elettrico | ingkart | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 30 marzo 19 22:59 |
Primo modello elettrico | triko | Aeromodellismo Principianti | 119 | 20 agosto 17 10:02 |
Primo modello elettrico | Gi0vann1 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 75 | 13 maggio 13 20:43 |
Primo modello elettrico | fishwolf | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 01 gennaio 09 21:33 |
Primo modello elettrico | andrea1981 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 23 aprile 07 21:29 |
