05 ottobre 19, 18:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2018 Residenza: Torino
| Problema con esc brushless
Buongiorno a tutti. Ho preso ieri una tamiya tt01 brushless usata per un amico (io ne ho già una ma non sono molto pratico). Il problema è che quando accendo radio e macchina, dopo qualche secondo la macchina comincia ad accelerare da sola, si ferma solo se freno. Se accelero va ancora di più. Sembra come se avesse il minimo alto. Secondo voi potrebbe essere da sostituire la esc o c'è qualche parametro che posso impostare? (ho la schedina di programmazione). Ho già provato a sostituire la esc con quella mia ed il problema non c'è più quindi escluderei il resto dei componenti. Spero possiate darmi una mano, non vorrei dover già sostituire la esc. Grazie a tutti Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk |
05 ottobre 19, 19:20 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2019 Residenza: Lombardia
Ciao, intanto hai già individuato il componente che da problemi se con la tua risolvi, prova con una schedina a vedere se qualche settaggio è sballato, o magari può essere anche qualche regolazione da fare col radiocomando, ad esempio sul mio (ho una TT02 brushless) che è una TX da poco ho 3 manopoline, smanettando ho visto che una fa andare l auto senza che io accelero, potrebbe essere anche questo
__________________ Tamiya TT02 |
05 ottobre 19, 19:32 | #3 (permalink) Top |
Usando le manopoline della tx sono riuscito solo a ridurre la potenza con cui parte oppure altri parametri dello sterzo ma comunque rimane sempre accelerata. Per i parametri della schedina dopo provo a fare una foto di quelli disponibili così magari qualcuno mi dice quali provare a modificare. Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk |
05 ottobre 19, 19:57 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
05 ottobre 19, 21:17 | #5 (permalink) Top | |
Allego le immagini della scheda di programmazione, magari può essere utile per capire Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk | |
06 ottobre 19, 10:09 | #8 (permalink) Top | |
in genere si tiene premuto un pulsante e poi si accende l'esc, entrando nella calibrazione poi si da tutto gas tutto freno ecc, ma dipende dall'esc, bisogna leggere le istruzioni, magari aiutandosi con google translate
06 ottobre 19, 18:44 | #9 (permalink) Top |
Perfetto, grazie mille! Sono riuscito ed ora sembra funzionare correttamente. Non sapevo esistesse una procedura di calibrazione, con la mia non avevo fatto niente e nemmeno quando ho sostituito il radiocomando con uno nuovo. Meglio così. Grazie a tutti. Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk |
Aiuto problema esc conversione brushless hisky hcp60 | Fabriz eli | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 31 marzo 18 22:32 |
Problemi con Esc TURNIGY K-Force 30A Brushless ESC (Opto) e multiwii Pro | fdellali | Modellismo | 0 | 28 agosto 14 01:47 |
problema esc brushless help me| | Diavoletto82 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 27 maggio 11 15:25 |
Problema brushless outrunner ed esc | OthelloIII | Circuiti Elettronici | 2 | 15 maggio 11 09:49 |
