Vecchio 28 agosto 19, 09:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
Ci sono da fare dovute considerazioni. Intanto assicurarsi che batterie e connessioni siano in ordine, sia sul modello che sulla trasmittente e che le antenne siano integre e distese. Il sistema funziona con quarzo e il binding non esiste; al massimo si tratta di rifare il setup dell esc. Il manuale in PDF con la procedura si trova in rete. Bisogna verificare se la ricevente ha un BEC interno o se é in grado di sopportare i 7,2 V forniti dall esc. Il Teu non ha BEC e passa la tensione del pacco batteria verso la ricevente. Il difetto visto sul video sembra dovuto a problemi di alimentazione, ma a priori é impossibile dire dove risieda questo problema. Cavi, connessioni, batterie, interruttore e a ruota elettronica di gestione di alimentazione e segnale.
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 19, 09:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Hai ragione,qui trova le istruzioni e un filmato sul setup dell'ESC.
I miei modelli
giankyfunky è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 19, 09:55   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexxandro Visualizza messaggio
Edit: avevo letto male l intervento precedente dove si parlava di bind; specificava comunque tra esc e radiocomando.
Cialtrone Semplice
Vecchio 28 agosto 19, 13:31   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2015
Residenza: Fiumicino
Grazie a tutti per l’intete. La prova di sfilare e rinfilare gli spinotti è stata la prima cosa che ho fatto. Per ciò che riguarda la prova della batteria sull’rx Ancora devo farla. Il telecomando risponde ai comandi. Ma se per esempio da gas e poi lo molli continua a rimanere accelerata. E sterza dove gli pare.
tommauz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 19, 17:55   #15 (permalink)  Top
Eseguito settaggio esc. Ma non ho avuto modo di provarla perché la batteria si è scaricata ed il caricatore è di quello che ti danno in dotazione, ultralento, pertanto se ne parla domani. Ma secondo voi eventualmente conviene ricomprare un regolatore ed un trasmettitore/ ricevitore anche di fascia economica per una Tamiya TT-01 4wd?
Vecchio 30 agosto 19, 17:16   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Così a distanza mi verrebbe di pensare alla trasmittente/ricevente.......
Mentre il motore potrebbe, forse, boh, anche girare, ma non dovrebbe sterzare.....
Hai modo di alimentare la ricevente con una batteria? prova ad accenderla scollegando il regolatore....e vedi cosa fa.....
Sono riuscito fare la prova del ricevitore attaccato alle batteria ed escludendo il regolatore, e le ruote sterzano da sole. A questo punto credo sia un problema del radiocomando e del ricevitore. Non trovate?
Vecchio 30 agosto 19, 17:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da tommauz Visualizza messaggio
eh può darsi. Un sistema tx/rx economico si trova a molto poco. Potresti provare a fare na prova con una radio nuova
Vecchio 30 agosto 19, 17:26   #18 (permalink)  Top
Devo cercare qualcuno che sia compatibile con il mio regolatore TEU101-bk o pensi che vadano tutti bene
Vecchio 30 agosto 19, 17:43   #19 (permalink)  Top
no no in teoria i regolatori sono compatibili con tutte le radio. Però è vero che è vecchio...perciò mai dire mai.
Vecchio 30 agosto 19, 17:51   #20 (permalink)  Top
Immagini: 9
No, vanno tutte bene, io uso una Futaba T3PV che trovi usata sui 60€, ma ad esempio vanno bene le flysky e costano poco ....
I miei modelli
HK regolatore 70A SBEC radiocomando hitec Bu||DozEr Merc. Motori ed Elettronica 0 07 novembre 16 00:57
settaggio regolatore con radiocomando davidof79 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 03 ottobre 14 11:54
Informazione sul radiocomando ET6I (radiocomando dell'Esky Belt CPX) PaoloDiR Radiocomandi 2 14 luglio 14 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
