Vecchio 03 marzo 19, 23:05   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Allegato 372561
cmq 'sta cosa che non ci sono i fori delle viti del telaio dopo un po' stufa..
in pista si erano fatti fare una serie di adesivi per T4, non di primissima qualità/robustezza ma venivano non ricordo se 5 o 10 euri cadauno
ho la soluzione!!!!
smonti completamente il telaio, fino a che hai solo l'alluminio o carbonio.
prendi il vinile e lo appiccichi e ritagli.
una volta fatto questo, con il saldatore e la punta più ossidata che riesci a trovare da sopra buchi il vinile passando da sopra.
prendi l'asciugacapelli, scaldi un po' poi prendi una vite.
la spingi nel buco in modo da far aderire il vinile nella svasatura del telaio, ripeti per tutti i fori con eventuali diverse viti.
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 19, 23:25   #152 (permalink)  Top
L'avatar di Jordan-HRC
Data registr.: 21-01-2019
Residenza: Firenze
La soluzione che ho scelto è comprare una fustella per fare i fori, la vendono persino su Amazon, per i fori rettangolari vado di bisturi, ma volendo c’è un kit di fustelle per cuoio che con €18 ha sia i tondi che i rettangoli oltre ad altre forme utili a riprendere i vari fori e aperture della T4. Come sempre ho scelto un colore molto particolare in luogo alla trama carbonio che hanno tutti....è più forte di me
Ultima modifica di Jordan-HRC : 03 marzo 19 alle ore 23:31
Jordan-HRC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 19, 23:27   #153 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Jordan-HRC Visualizza messaggio
La soluzione che ho scelto è comprare una fustella per fare i fori, la vendono persino su Amazon, per i fori rettangolari vado di bisturi. Come sempre ho scelto un colore molto particolare in luogo alla trama carbonio che hanno tutti....è più forte di me
si però poi devi svasarli, operazione facile che puoi fare semplicemente spingendo una vite quando il vinile e caldo
Vecchio 03 marzo 19, 23:33   #154 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Uhm, li svasi per metterci sopra la vite? Io non vorrei mettercela sopra, pensi non regga?
Vecchio 03 marzo 19, 23:44   #155 (permalink)  Top
Residenza: fermo
reggere non è il problema, se la vite la metti sotto ogni volta che devi lavorarci devi toglierlo.
e fidati, ci devi lavorare, spesso più di quanto la guidi
Vecchio 04 marzo 19, 12:13   #156 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
ho la soluzione!!!!
mmmenkia, a metà post mi è venuta voglia di girare senza alcuna protezione e di comprare telaio nuovo quando il vecchio è finito
scherzi a parte, può avere senso se la pellicola protettiva scelta è durevole, ma io usavo del nastro telato nemmeno di buona marca, che nei punti critici si consumava in poche scariche, e rattoppavo al volo con altro nastro..
per accedere alle viti (come in foto) riuscivo a toglierlo e riappiccicarlo, teneva, chiaramente è un super accrocchio,
in pista vedendolo si facevano delle gran risate e io con loro
cmq eviterei di far rientrare la pellicola nella svasatura, in modo da avere la vite più dentro possibile allo svaso, quindi anche la sua testa protetta il più possibile dallo scalino della pellicola, credo che proteggere gli inserti delle viti sia di pari importanza con la protezione del telaio, quelle che grattano a terra si consumano come il burro
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 19, 12:54   #157 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ma io non la metto sotto...ci faccio il buco sulla pellicola con la fustella
Vecchio 04 marzo 19, 20:02   #158 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Qualche volta ho usato i classici fogli che si usano nelle plastificatrici poi tagliata a misura e attaccata con biadesivo. Quando dovevo togliere le viti la toglievo e usavo un altra, tanto era a costo zero. Poi ho visto che ....chissenefrega, due righe sotto mi fregano poco nella touring. E se hai consumato il telaio e' ora di cambiarlo, o cambiare direttamente macchina
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 19, 12:02   #159 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Allora....dai cinesi ho trovato un mega foglio adesivo (è quello che usano gli altri...ce ne verranno 50 di salvatelaio...17 eurozzi)...il colore ...non è però carbonio come gli altri...ma arancione effetto carbonio ('na meraviglia...purtroppo c'era solo quello...ma vabbè sta sotto...comunque la mia idea non era il carbonio...), userò sto coso perché il telaio è nuovo di pacca (imbustato)...e quindi voglio salvaguardarlo un pò. Per i fori mi sono attrezzato con una fustella a martello (4€), mentre gli altri occorrerà tagliarli con il bisturi (più preciso del trincetto e che avevo già)....se verrà male...ne faccio un'altro....data la quantità posso permettermi di fare pratica
Vecchio 05 marzo 19, 12:08   #160 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
comunque i telai sono fatti apposta per grattognarsi.... non stare ad affannarti troppo
Principiante cerca aiuto andrea_bo Elimodellismo Principianti 2 25 maggio 10 23:44
principiante in cerca d' aiuto aleroma97 Aeromodellismo Principianti 18 25 maggio 10 21:54
Aiuto per il CERCA pilot1856 Segnalazione Bug e consigli 1 19 aprile 10 21:10
Disperato In Cerca Di Aiuto GIANLUIGI Elimodellismo Riproduzioni 9 12 ottobre 09 11:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
