![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2009
| motore fiacco?
ciao a tutti dopo 2 anni di lavoro (nei ritagli di tempo) ho finalmente ultimato la mia conversione di un modellino diecast1/24 a Rc usando elettronica di un Losi micro Crawler. Una volta finite tutte le problematiche della "ciclistica" tra telaio,assi,sterzo e carrozeria, vado ad accenderla e il motore non ha potenza, è debole e non riesce a spingere. secondo voi cosa potrebbe essere? batteria carica, se non poggia a terra le ruote posteriori quando do gas vanno e salgono di giri. possibili soluzioni? estrarre il motore è alquanto difficile..... adesso usa una batteria ni-mh da 4,2 se ne mettessi una maggiore??? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2016 Residenza: Colle val d'Elsa (Siena)
Peso del modello ? per la trasmissione come ti sei mosso ? .. cosa hai usato ? Hai variato i rapporti di trasmissione di molto , rispetto a cui è stata originariamente dimensionata la combo ? Se hai verificato la scorrevolezza di tutto ciò che hai montato senza il motore attaccato ... ... mi viene solo il dubbio sul voltaggio di alimentazione ma penso tu abbia impiegato la batteria dedicata . |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Il modello è un diecast di plastica con un piccolo telaio di rame, pesa pochissimo. Nei primi test girava anchecon batteria scarica ora invece proprio niente, solo a ruote libere. Che potrei fare? | |
![]() | #4 (permalink) Top |
visto l'assemblaggio La sezione quadrata è il supporto per il tubo interno , che gira solidale all'ingranaggio . Così a vedersi sembra che se gira il motore il moto alle ruote arriva. è possibile che il rapporto sia lungo ulteriormente allungato , dalle ruote sicuramente ben più grandi delle mini 4wd . Tralasciando il fatto attriti , che un tubo tondo che gira dentro uno quadrato .. ... non è proprio il massimo della scorrevolezza , prova a riempire il tubo quadrato con del grasso bianco per diminuire gli attriti tanto per vedere se migliore qualcosa , se non l'hai già fatto . assicurati che magari la ruota dentata , durante il moto non venga spinta contro il tubo di rame ... comunque il modello statico è tremendamente figo ... ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
.. non penso sia il motore , che non va , .... non è che per fare le prove hai scaricato le batterie del tutto , tanto che non hai voltaggio sufficiente ? ... che batterie usi ... se mi dici che la trasmissione ha girato nei test preliminari ... ... è da vedere se tutto scorre dopo l'ultimo assemblaggio definitivo ... ... a motore assemblato , riesci a girare le ruote e vedere se la corona ingrana correttamente nel pignone e se gira l'alberino ... ??? |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
bene dai .. alla fine era la cosa meno preoccupante ![]() .. hai modificato il modello , con i led ? ... se posti una foto le guardo volentieri .. ![]() .. per la verniciatura come ti muoverai , cosa usi ? anche se mi sembra che tu l'abbia già verniciata , ... sbaglio ??? |
Hacker A50-16s fiacco con APC 16x10 e 6s 4000 | Talli Federico | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 08 marzo 10 15:08 |
Aiuto, motore fiacco con esc scorpion | veleno71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 21 giugno 09 00:51 |
Da 50...fiacco sul QQyak?? | ChristianT | Aeromodellismo Volo 3D | 61 | 10 settembre 08 11:53 |
motore fiacco....regolatore da 30a a 40a? | GIANNIMTB | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 25 gennaio 08 15:43 |
Un Termicatore o da Pendio "fiacco".... | MAX75 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 04 ottobre 05 18:30 |
