Vecchio 21 settembre 18, 21:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2018
Residenza: campagna e parcheggi
motore brushless rc si avvia da solo
Buonasera mi presento sono nicomanna, ho un problema con la mia macchina 1/10 kiosho pure ten alfa convertita da scoppio a elettrico il motore a radio spenta si avvia da solo
nicomanna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 18, 22:25   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mamma gli spiriti.....
Vecchio 22 settembre 18, 00:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da nicomanna Visualizza messaggio
...molto probabilmente l'hai presa usata già convertita...
spegnendo la radio non si spegne tutta la macchina, ma bisogna spegnere prima la rx e poi la tx...
ovviamente i contatti della batteria che alimenta motore esc li devi pure staccare...
così sicuro che gli spiriti sono scacciati per sempre...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 18, 00:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Chiffon ha ragione a dirti di fare attenzione alla sequenza sia di accensione che di spegnimento.
Giusto per darti un'idea : su un mio vecchio ely se spengo la TX e lascio la RX accesa e collegata, il motore che aziona le pale parte al massimo dei giri..... Quindi occhio !!! Prima di cercare eventuali malfunzionamenti, sii sicuro di seguire la giusta procedura.
Ciauuuu
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 18, 01:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
i sistemi radio (cioè TX e RX) implementano una funzione chiamata "fail safe" che serve proprio a evitare queste pericolosissime accensioni non controllate dalla TX, che appunto è spenta (oppure con batterie scariche, oppure troppo lontana dalla RX)
Va programmata a modo (leggere manuale della radio e/o della ricevente)
se non presente sul prioprio sistema radio, o non ben funzionante (a me è capitato su una RX Carson, altre 2 identiche nessun problema) è caldamente consigliato cambiare radio e/o ricevente
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 18, 02:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di TREX77
Data registr.: 08-06-2006
come ti hanno già detto, se l'elettronica che hai istallato non possiede un sistema fail safe è del tutto normale, in quanto con la TX spenta la RX prende interferenze che fanno avviare il motore e azionare i servi. Attieniti alla regola generale di spegnere prima la RX e poi la TX.
TREX77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 18, 17:50   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
No l'avevo già, era a scoppio e l'ho convertita in elettrico, ho usato la radio del riva acquarama, solo che non trovo il manuale della radio e di tutto il sistema per programmarlo e trovo queste difficoltà
Motore non si avvia su Aliante Nuovo.. Freeman Aeromodellismo Alianti 38 11 luglio 15 22:43
il motore si avvia al contrario!!!! Zenna Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 11 26 ottobre 11 15:53
MOTORE ACME DA 2,5 cc CHE NON SI AVVIA PIEROVIC Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 28 marzo 11 18:16
2 Brushless 1 Solo Regolatore? pelles Circuiti Elettronici 10 12 dicembre 09 20:39
Come si avvia il motore dell'Elicottero? iz4dik Simulatori 2 08 settembre 09 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
