![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2015 Residenza: Bologna
| Calcolo assorbimento
Considerando i valori in questo video: posso calcolare l'assorbimento del motore in w = I * v quindi circa 11W e stare tranquillo con una batteria da 2000mA? (in pratica anche una vecchia nimh)
__________________ TRF 419 Ultima modifica di ilmax : 04 agosto 18 alle ore 17:01 Motivo: Correzione link youtube |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se non sbaglio quelli sono valori di assorbimento a vuoto. Nelle caratteristiche della tua batteria (2000 mAh e non 2000mA), hai dimenticato di citare i "C" della stessa. Comunque, ammesso che la batteria abbia 25C, la puoi usare in sicurezza con un assorbimento massimo di 35 Ampere (autonomia 3,5 minuti). E' chiaro che se hai un assorbimento minore, l'autonomia aumenta. Naraj. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Non ho indicato i "C" della batteria perchè sto facendo calcoli puramente teorici. Ho un motore senza dati dichiarati di fabbrica e voglio vedere se riesco a ottenere qualcosa (più per principio che per altro). Però se come dici quei valori valgono solo per l'assorbimento a vuoto, quel motor analyzer serve a ben poco per determinare qualunque cosa (batteria esc ecc).
__________________ TRF 419 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Quello strumento è importantissimo se lo usi per lo scopo per il quale è stato creato: verificare il funzionamento dei sensori dei motori brushless, il consumo a vuoto, il Kv e nel tempo lo stato dei magneti. Per quello che vuoi fare tu serve un banco prova con freno, che puo' essere elettrico, con elica o inerziale. Visto che non hai nessuno dei tre potresti dirci le sigle e dimensioni del motore, con il Kv si dovrebbe arrivare alle caratteristiche che ti servono. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
calcolo assorbimento motore | dulceri91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 23 | 04 dicembre 12 20:36 |
assorbimento | dulceri91 | Motoscafi con Motore Elettrico | 26 | 27 ottobre 12 14:38 |
Calcolo assorbimento servi hitech digitali | SharK85 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 14 giugno 12 09:50 |
assorbimento | topgun93 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 31 gennaio 09 17:39 |
Calcolo x sapere in base ai mAh della bat. e l'assorbimento del mot. i minuti di volo | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 marzo 08 11:54 |
