Vecchio 25 settembre 17, 22:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2017
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
intendi queste "macchine" qui ? https://www.banggood.com/it/wholesal...l-p-54211.html
non vorrei fossero così "basic" nelle funzioni e prestazioni da stufare pure tua figlia dopo poche scariche (tu ne faresti forse una completa, giusto perchè l'hai pagata e attesa ) considera velocità fissa non modulabile avanti/indietro, sterzo a 3 possibilità tutto dx / dritto / tutto sx ...
Le piste si costruiscono dal fondo, poi si pensa ai cordoli, a mio parere le macchinine sul marmo/granito/gres sono pressochè inguidabili, per quelle piccole e leggere togli il pressochè.. Ti serve perlomeno un grosso pezzo di stoffa, oppure un tappeto raso, moquette, pannelli di legno non rivestito..
Poi, dopo che hai fatto una pistina decente, ti serve anche la macchinina decente
Torno a sponsorizzare la q32, col suo telecomando "come quelle grandi" , comando acceleratore e sterzo completamente proporzionale, vai a vedere sul sito tutti i cartamodelli per costruire rampe, paraboliche, giri della morte, secondo me in casa con un minimo di spazio (e voglia) non c'è di meglio b)
in che sito trovo i cartamodelli?
Belfagor81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 17, 02:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Belfagor81 Visualizza messaggio
a casa loro https://www.hpiracing.com/en/instructions/114060
probabilmente ne trovi anche altri non ufficiali ma c'è da cercare in giro
stasera ho voluto rinfrescarmi i ricordi con una mezza scarica al mio truggyno
in effetti stando leggeri leggeri con l'acceleratore si guida anche sul marmo, cmq lo preferisco largamente su tappeto
facci poi vedere la micro in azione sulla micropista
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 17, 07:57   #13 (permalink)  Top
Quelle serie come si chiamano quindi? E quanto costerebbero
Vecchio 26 settembre 17, 09:00   #14 (permalink)  Top
L unico dubbio é come fissare a terra le sponde in modo da essere facilmente removibili, senza nastro o altro che potrebbe rovinarne il pavimento
Vecchio 26 settembre 17, 09:34   #15 (permalink)  Top
fai come nelle strade 1:1
se non puoi ancorarti a terra , rendi i pezzi di barriera pesanti o incastrati tra loro..
l'incastro reciproco potrebbe essere un problema, dipende da cosa usi, per il peso puoi aiutarti con dei tubi o profilati riempiti di sabbia, l'attrito "reversibile" col pavimento puoi farlo con delle striscie di neoprene adesivo
Vecchio 26 settembre 17, 11:43   #16 (permalink)  Top
Stavo pensando proprio a dei listelli di legno da incastrare tra loro a mo di costruzioni
Vecchio 26 settembre 17, 12:07   #17 (permalink)  Top
è una buona idea
a seconda di quanto camminano (e di quanto ci tieni) potresti valutare di imbottire l'interno dei listelli con del materiale da imballo di risulta, e di raccordare gli spigoli a 90°
per evitare di piantarsi sbagliando la curva
Vecchio 26 settembre 17, 12:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Come ho fatto io
elementi appesantiti bloccati tra di loro con lo scotch .
Vecchio 26 settembre 17, 14:24   #19 (permalink)  Top
Hai qualche foto pappa ?
Vecchio 06 ottobre 17, 14:15   #20 (permalink)  Top
C'è modo di migliorare l angolo di sterzata di queste macchinette ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
