Vecchio 19 agosto 17, 23:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2017
Residenza: Montevarchi AR
domanda su trasformazione brushless.
Salve vorrei trasformare la mia Picco integra in brushless, la mia domanda è la seguente: esistono in vendita dei pignoni "doppi" in modo da maniere il cambio oppure vanno fabbricati artigianalmente?
picco91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 17, 10:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da picco91 Visualizza messaggio
no, non si trovano, molti se li fanno da soli (specie chi elettrifica le 1:8 on).
Solo la schumacher faceva una macchina elettrica con cambio e motor standard a spazzole quindi immagino il pignone fosse con foro standard 3.17.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 17, 10:39   #3 (permalink)  Top
Cambio su brushless
Ok quindi mi devo ingegnare per costruirlo... grazie della risposta!
Vecchio 20 agosto 17, 10:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Potrebbe anche non essere necessario il cambio. I motori elettrici non gradiscono che il rapporto si allunghi all'improvviso, non c'è il problema di mantenerli sempre in coppia come i termici, perchè lo sono già. Paradossalmente il risultato potrebbe essere quello di farlo scaldare di più. Sarebbe invece da preferire una configurazione con una sola marcia e che mantenga il freno meccanico per risparmiare sui consumi e stressare meno il motore.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 17, 18:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
si ma se il rapporto "lungo all'improvviso" lo hai da subito fin dalle ripartenze non è peggio?? ovvio se non hai necessita di velocità supersoniche il cambio non serve, anzi ha piu controindicazioni che pro, ma dal punto di vista dell'efficienza a parità di coppia alle ruote piu sei corto di rapporto e meno assorbe il motore.
Vecchio 21 agosto 17, 12:44   #6 (permalink)  Top
Magari il cambio è utile nelle piste "lunghe" con rettilinei abbastanza lunghi mentre per una pista più curvosa e corta va bene il "monomarcia"
Vecchio 21 agosto 17, 14:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Il rapporto ottimale per il motore non la puoi fare sulla seconda marcia che interviene solo sul rettilineo, perchè la prima sarebbe troppo corta sacrificando l'avanzamento in tutto il resto della pista. Se invece fai il rapporto corretto con la prima, la seconda lo allunga ulteriormente ed aumentano temperature e consumi. Si può fare un compromesso ma valutare benefici e contro non è semplice. Io ritengo, dopo aver provato su 1/10, che il monomarcia sia la soluzione migliore.
Vecchio 21 agosto 17, 17:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
In piste da 1/8 on road non avrai mai ripartenze da fermo quindi meglio un monomarcia che una botta di A quando cambi
Però aggiungo che le uniche auto elettriche col cambio che abbia usato hanno ormai 25 anni ed erano 1/10 che smettevano di cambiare quando calavano le batterie , quindi sulle 1/8 On Road elettriche non ho esperienza .
Vecchio 21 agosto 17, 21:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: trieste
in realta il rapporto ottimale per un motore elettrico non esiste, piu il rapporto è corto e meglio è (questione di coppia specifica alle ruote su corrente assorbita). Si narra che un motore troppo corto consumi e scaldi di piu' ma non è vero ne dal punto di vista tecnico ne da quello pratico (a parte addormentarsi in rettilineo)
Detto questo questo concordo assolutamente che non ci sia la necessita di avere il cambio per modelli 1;10 e su piste da 1:10 dove la velocità max non supera gli 80-90 all'ora ma su modelli 1:8 e pista da 120 all'ora il cambio non credo proprio sia inutile.
Per tutti quelli che lamentano poca autonomia (max 10 minuti) e temperature alle stelle nelle 1:8 on la causa è il rapporto troppo lungo (da oltre 100 all'ora teorici). Ecco che avere una prima da 70 all'ora ed una seconda da 100 all'ora tornerebbe utile, la botta di ampere dura 2 sec al max (quanto metà rettilineo)
Si fa solo per condividere punti di vista ovviamente, non ci sono verità assolute e se non ricordo male hai fatto anche tu prove di conversioni sulle 1:8 on (sulla 1:10 ne sono sicuro, ho seguito la tua trasformazione )
Vecchio 22 agosto 17, 20:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Si, infatti, è questione di punti di vista, opinioni personali e esperienze sul campo.
Concordo sul fatto che non esista un rapporto ottimale per l'elettrico, io in genere con questo termine mi riferisco sempre al miglior compromesso fra temperature di esercizio e allungo.
Nella scelta della soluzione opportuna bisogna anche considerare che può essere utile o più efficiente simulare una seconda con i parametri elettronici. Il turbo non da la botta secca come l'innesto della marcia, è più graduale e consente comunque un incremento di velocità stressando meno l'elettronica. La tendenza odierna di chi fa elettrico è rapportare leggermente più corto e spingere col turbo. All'inizio dubitavo un po' poi ho verificato sul campo i benefici. E' un'ipotesi da considerare anche in campo 1/8
kit di trasformazione brushless 1:8 Inferno beltrami Compro 0 18 settembre 13 00:37
Trasformazione scafo con brushless adam12 Motoscafi con Motore Elettrico 4 02 agosto 13 02:33
Trasformazione EB4 S3 da scoppio a brushless ghostmodel1969 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 24 giugno 13 19:21
Trasformazione e-revo in Brushless troxer Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 07 gennaio 13 18:43
Zero... Trasformazione brushless tumbadora Aeromodellismo Micro Modelli 34 15 aprile 09 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
