![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
| Gomme e inserti per Touring
Ho recentemente fatto un upgrade al materiale che scorre sotto la mia touring di poche pretese, passando dall'asfalto polveroso di un piazzale alla moquette nuova di trinca di una pista indoor (sono stato tra i primi se non il primo a metterci le ruote sopra ![]() https://www.facebook.com/forzadentro...05647802822393) La questione gomme si è fatta un pelo più stringente, e io sono a zero ![]() che gomme si usano nel touring su moquette? solo lattice con shore molto bassi, o anche spugna? cosa usate/preferite, e dove lo recuperate? io di mio sono arrivato a queste : Gomme in lattice per 1/10 elettrico ( SPEL030 ) Il venditore le propone con inserto morbido o duro, raccontandogli il mio contesto via mail mi suggerisce caldamente uso di inserto morbido, così farò, ma mi chiedo quale sia la logica di scelta dell'inserto? grazie a tutti in anticipo ![]()
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Lo shore si sceglie soprattutto in base alla temperatura dell'asfalto, basso freddo, alto caldo, in estate con shore bassi fai tre minuti e alla fine giri sulla gleatina. Per la moquette il 30 secondo me va bene, tanto in estate non si gira indor, fa trooopo caldo. Diffida da gomme che costano meno di 20 al treno, se costano poco non valgono nulla. Si puo' usare anche le spugne, ma l'assetto va rivisto parecchio e per andar forte devi avere un tornio e abbassare a 60-62 mm di diametro. Ai tempi ci si torniva un treno al minimo, 58 o giu di li e si faceva una manche a treno. Inoltre anche se non tornisci, con l consumo devi sempre modificare altezze e quindi drop, meglio lattice..... IO ti suggerirei anche di verificare se c'è qualche garetta e capire che gomme usano, e prendere quelle, al caso avrai già riferimenti. SE è la prima volta touring indor , non esagerare, le prime due tre giornate si sbatte facile e sembrerà difficile andare forte. Poi si va via lisci ![]()
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #3 (permalink) Top |
intanto grassie della risposta ![]() additivo niet, divieto di utilizzo che la moquette è pulita e nuova ![]() l'ho patita un po' come quando ho chiesto (sulla buggy) come regolare le barre antirollio, e mi han detto di toglierle ![]() pulirle/sgrassarle se ne può parlare ma credo lo stiano facendo da sole, fa su tanto di quel polverino sta moquette, sulla retina della ventola si forma una specie di copertina di Linus in pochi minuti..a fine serata erano lucide e liscissime, più belle che all'inizio.. cmq sarà un inizio molto easy, moquette e corrugato ce n'è, birra pure, il resto con calma ![]() p.s. il venditore mi ha consigliato vivamente l'inserto morbido
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 Ultima modifica di madqwerty : 16 maggio 17 alle ore 23:47 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Il venditore è una persona piuttosto competente ma che io sappia non ha esperienza su moquette, così come non ne ho io. Ti posso dire che le gomme vanno piuttosto bene su asfalto e molti non notano differenze con altri marchi. Sappi comunque che quelle gomme sono da 24mm quindi dovrai, se vuoi, adeguare la carreggiata. Inoltre, sono circa 40g più leggere di tutte le altre, quindi attenzione al peso se imposto dal regolamento. Detto questo, su moquette, che dovrebbe già avere tanta tenuta, ed essere di per se piuttosto morbida, io andrei di inserto duro, il morbido serve più che altro per fare adattare la gomma alle asperità dell'asfalto, ma su moquette che asperità vuoi che ci siano ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
| e lesto, gomme consegnate oggi.. e inserto morbido come consigliato, boh vedremo, considerando che sono praticamente a zero non dovrei peggiorare ![]() in merito a pesi, carreggiate regole ecc.ecc. tengo conto ma per ora non è questione per me ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2017 Residenza: Bologna
Molto interessante, seguo anche io che vorrei provare Delle gomme valide in lattice, quelle out Of The box del mio plasticone jappo fanno venire i brividi ![]()
__________________ Tamiya TT-02 - SkyRC Toro TS50 / TSKY 120A + Ares Pro 13.5T VRX Sword - Racestar combo 80A / 3800KV 4 Poles |
![]() | #7 (permalink) Top |
se vuoi avanzo un treno e mezzo delle sh30 di cui sopra, perfette per utilizzo su asfalto outdoor in questi giorni, soprattutto primo pomeriggio ![]() da me (moquette nuova, indoor serale, no additivi) le spugne hanno vinto a mani basse, e io ho fatto scorta ![]() ![]() mi avevano consigliato sh42 davanti ma non ne ho trovate, ho dovuto spostare sul foro interno l'attacco inferiore degli ammo sennò le posteriori non montavano, e per curiosità l'ho fatto anche davanti, stasera provo ![]()
Incollare inserti in spugna in gomme slick tamiya | Luca81 | Automodellismo | 5 | 22 luglio 15 15:09 |
inserti in silicone per canister | toio!! | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 14 marzo 15 00:08 |
Consiglio Gomme Touring | Teo8990 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 03 ottobre 13 21:10 |
inserti gomme truggy | zan72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 09 agosto 11 19:07 |
Gomme per Touring | Goldrake | Automodellismo | 8 | 19 giugno 09 13:02 |
