![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2006
Titan se ti vuoi divertire alleggeriscila piu che puoi senza toccare la resistenza del telaio, sostituisci il motore con uno piu potente , vedi se trovi anke un pignone piu grande adattabile, allunga l'antenna della radio qualcosa ottieni. inoltre ti ci dovrebbe entrare un porta batterie suplementare giusto per aggiungerne un paio in piu ,montate in serie con l'impianto esistente.ti ci vuone un (dreemer o simile ,saldatore a stagno) e poi inizia l'operazione ![]() io sui modelli giocattolo o similari ho sempre operato in questo modo anke con notevoli risultati sempre in ambito del puro divertimento e sperimentando ogni sorta di idea IN BOCCA AL LUPO Facci sapere ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Ciao,ho una macchinetta giocattolo molto simile alla tua,ho provato a farci degli esperimenti per divertirmi un po. Ho tolto tutta la carrozzeria,si alleggerisce abbastanza,rimane solo il telaio, alto su per giù come le ruote. Quando l'ho messa per terra ho visto che camminava solo in piano con ambedue i rapporti ma su terreni già solo un po ruvidi,o non partiva proprio o camminava un pochettino solo con il rapporto corto e poi al primo intoppo si fermava. E' nata per andare con 6 celle alkaline io gli ho piazzato un pacco da 12ministilo ni\mh ed incredibilmente la macchinuccia è diventata "velocissima"! ![]() Quasi non sembra più un giocattolo. Cammina velocemente fuoristada(leggero),l'ho fatta andare sul fango e con anche il rapporto lungo,corre! Anzi utilizzando il rapporto lungo sembra di avere il regolatore(ovviamente essendo un giocattolo ha tutti e due i canali on\off) perchè quando parte prende poi giri. Il gioco è durato poco,la seconda\terza volta già non andava +,come già avevo messo in conto,credevo di aver fuso l'elettronica,usando una tensione e corrente superiore a quella per cui è nata la macchinuccia ma prioprio leggendo il tuo post mi è venuta voglia di capire qual'è il problema. Ho provato l'assorbimeto e segnava 1A ma senza che il motore girasse,stranamente l'elettronica è apposto,ho provato il motorino ed il problema è prioprio lui. Assorbe oltre un ampere a vuoto e fa pochissimi giri\min,l'ho smoltato e ho visto che non fa attrito,le spazzole sono integre...probabilmente è un problema di avvolgimenti,magari l'alta temperatura dovuta allo sforzo eccessivo ha rovinato lo smalto isolante. Il problema è che su questo genere di cose ci devi tribulare parecchio per ottenere benefici,per esempio,adesso trovare un altro motorino è un bel casino visto che monta un pignone a otto denti particolare. Ma anche trovare un motore simile è un casino perchè ha un alloggiamento nella macchina in plastica,tipo involucro,e misà che non posso smontare i carter dove sono gli ingranaggi,perchè dovrei togliere le ruore e sembra nn si possano smontare. Vorrei provare se riesco a montarci un motore + grosso ma sarà un'impresa. Superato questo ostacolo avevo anche intenzione di divertirmici un po sopra,ovviamente spendendoci pochissimo,vorrei provare a montarci sopra quelle centraline tipo degli microelicotteri con regolatore per mot. a spazzole incorporato per comandare il motore ed un microservo per lo sterzo. Anche per mettere un microservo sullo sterzo non so se la cosa si possa fare,visto che lo sterzo non è comandato da un servo ma direttamente da un motorino elettrico che a seconda del verso,muove lo sterzo e va a fondo scala,un sistema proprio da giocattolo. Beh,io mi diverto anche facendo queste cose e forse,questo,è anche un po modellismo...(poco poco ![]() Fulvio |
![]() | #14 (permalink) Top |
Ciao Jamiro,non so se ti riferisci a me,però ci tenevo a precisare che non è che io lo usi come automodello ![]() ![]() Se una volta al mese faccio girare un giocattolo da me "creato" che c'è di male...forse che non voglio crescere? ![]() Effettivamente,se il nostro amico vuole fare l'automodellista è meglio che regali questa macchinuccia ad un bambino. ![]() Fulvio |
![]() | #17 (permalink) Top |
Io fin da piccolo ho sempre avuto la passione x gli automodelli rc e ne ho sempre avuto uno inizialmente giocattolo poi professionale a scoppio, elettrco ecc... e gli ho matematicamente tutti modificati perfinio il maggiolone cabrio della CHICCO del mio bambino al quale non potendogli cambiare il motore xche non ci sono in commercio di simili misure ho aggionto 2 stilo sotto la capote con un magro risultato intermini prestazionali ![]() questo solo per dire che il modellismo è un hobby molto personale e di puro divertimento ![]() Jamiro91 ho visitato il tuo sito complimenti io in questo momento ho un minizilla 1/18 con mamba 8000 alimentato li-po 2300mA 12V e mi ci sto divertendo da matti asfalto e sterrato ciao apresto. Ultima modifica di rpippi : 25 novembre 06 alle ore 00:57 |
Modificare Radiocomando | nervi.7 | Radiocomandi | 0 | 17 marzo 07 19:31 |
