![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Rome
ciao Marco a Roma ci sono alcuni negozi che vendono accessori per il drift, uno lo trovi ad Acilia che sicuramente ha le gomme, l'altro è gianni modellimo a ciampino anche lui ha le gomme della yokomo... o almeno le aveva un mesetto fa. A Roma ci incontriamo quasi tutte le domeniche nel parcheggio di Ikea sulla bufalotta per fare drift, magari fai un salto e vieni a trovarsi sicuramene un set di gomme lo trovi ![]()
__________________ www.rcdrift.it terra : Tamiya TB evo 3 drift spec - Tamiya TT-01 muletto aria : Multiplex Easy Star - X Twin - PizzoZ |
![]() | #33 (permalink) Top |
ti aspettiamo !!! ti consiglio di dare uno sguardo qui www.rcdrift.it troverai gli orari e dove ci vediamo visto che in questo periodo estivo molti sono già in vacanza quindi prima di vederci ci accordiamo sul sito nell'area raduni ![]()
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2007 Residenza: Roma
Ma le scocche devono essere specifiche per la Tamiya TT01 oppure vanno bene anche quelle per gli altri modelli 1/10? Dove li trovate l'adesivi? e soprattutto, chi ve le vernicia??? sono da paura!!! sembrano reali guardando le foto ed i video.... ![]() |
![]() | #35 (permalink) Top |
ragazzi, mi sta succedendo una cosa strana.... appena comprata, TT01 esso superflo, l'ho provata con un telecomando di un mio amico a 27 Mhz ed andava alla grande... Ieri mi è arrivato il nuovo telecomando digitale della hype a 40Mhz ma sono cominciati i guai.. accendendo il modello e la radio senza toccare nulla, fa ogni tanto dei piccoli scattini, si muove di mezzo centimetro, e qui non sarebbe un problema... ma la cosa grave è che dopo venti metri al massimo perde il controllo e va a tutta velocita per un pò senza rispondere più ai comandi. Ho provato a montare un'altro regolatore, migliore dell'originale, i scatti sono spariti ma la perdita di segnale no. Anche un mio amico è capitata la stessa cosa, ma lui invece che la radio ha cambiato il regolatore ma l'effetto è lo stesso.Dico che per lui il problema è il regolatore in quanto cambiandolo con un'altro modello funziona alla grande per più di 50 metri (poi è finita la strada). Potrebbe esserci un'interferenza tra Ricevitore/regolatore/motore? Vi è mai capitato? si deve schermare qualche cosa e/o aggiungere dei filtri? |
![]() | #36 (permalink) Top |
User |
se il motore è brushed metti la ricevente il più possibile lontano dal motore,se hai un brushless è il regolatore che deve stare lontano dalla ricevente. Hai srotolato bene tutta l'antenna?lo so che sui 40 è lunga ma per non avere perdita di segnale devi tenerla estesa(comprati un tubicino antenna più lungo magari...)
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
Il motore è a spazzole originale, ho provato ad allontanare la ricevente, ho provato a cambiare il regolatore ma alla fine sono riusito a farle funzionare per oltre 80 metri con un telecomando di un'aere a 4 ch della hitec FM 40 MHz. Anche con quello di un mio amico,che è un classico 2 ch a volantino andava meglio (anche se di pochi metri in più). Lunedi lo porto in assistenza. Invece per quanto riguarda questo mio amico lui ne ha provate di tutte e alla fine gli funziona solo con un determinato regolatore... BOH! ![]() Oggi poi sono stato da Gianni modellismo, non avendo comprato il modello da loro non mi hanno trattato al massimo, comunque ho comprato gomme+cerchi da drift, grasso per differenziale, trascinatori di alluminio e barre stabilizzatrici. A parte che le barre non le ho potute montare sulla scocca originale in quanto c'è bisogno di braccetti delle ruote specifici e la barra di carbonio che va dall'avantreno al retrotreno, comunque ho il dubbio che ho sbagliato a mettere il grasso.... Io ho aperto l'avantreno, ovvero la scatola del differenziale anteriore, h aperto il differenziale è ho messo alcune "Gocce" di grasso (che sembra gel per capelli). Non so a questo punto se la quantità è stata sufficente però ho notato che le ruote anteriori girano con più difficolta.. Per i soci del RCDrift e per Marco: Questa domenica non riesco a venire ad ikea, ma la prossima ci sarò sicuramente almeno provo ad imparare a driftare un pò... ma giusto a provarci ![]() Ho fatto due giri in sala ma il telecomado del mio amico a stick non è il massimo... Ma tante volte non è che per caso Vi vedete anche prima di domenica magari di sera? |
![]() | #38 (permalink) Top |
User |
...a parte che se fai drift difficilmente avrai piste dove il modello si allontana più di 80 metri...forse anche molti meno...comunque facci sapere qual era il problema,perchè anche io sono incuriosito dall TT01 per fare drift e avendo anche una radio sui 40...
![]() | #39 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Comunque con la radio che monto provvisoriamente a 40 Mhz va una bellezza, speriamo che lunedì con quella che mi daranno in sostituzione vada tutto ok e non abbia ancora quel difetto, altrimenti significa che sicuramente non è compatibile con l'elettronica originale. | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
__________________ www.rcdrift.it terra : Tamiya TB evo 3 drift spec - Tamiya TT-01 muletto aria : Multiplex Easy Star - X Twin - PizzoZ | |
Cuscinetti 1/8"x3/8"x5/32" radiali, dove? | mozzmozz | Elimodellismo in Generale | 4 | 02 novembre 07 19:41 |
cominciare"l'aliantismo"con l'EG | nardicofly | Aeromodellismo Alianti | 14 | 18 gennaio 07 11:31 |
