20 luglio 16, 15:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2016 Residenza: Menconico
| Info MAGGIOLINO
Salve, qualcuno può darmi le misure della scocca del maggiolino tamiya 1/10? Viene dato per telai M06 ma vorrei montarlo su un tt02. So che c' è una bella differenza tra i due telai ma usando il tt02 senza le protezioni anteriori e posteriori riesco ad accorciare fino a 31cm. Il tt02 ha la possibilità di ridurre il passo e allora vorrei provare. Se avete una scocca maggiolino m06, potreste mandarmi la lunghezza e tre misure di larghezza?( al anteriore, centro e posteriore)
__________________ Per il potere di grayskull |
20 luglio 16, 16:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
purtroppo non li ho più, quindi non posso misurarle,ma ho realizzato due automodelli maggiolino sfruttando la carrozzeria kamtec, che è clonata sulla stampata del maggiolino tamiya, e ne conserva quindi le identiche dimensioni il passo di tale carrozzeria è 242mm il telaio tt02 sul quale intendi montare la carrozzeria, se non erro ha la possibilità di variare il passo dagli originali 257mm riducendolo (suppongo capovolgendo i bracci posteriori, come nella TT01, ma la diminuzione è forse di 6mm) pertanto, posso supporre che risulti comunque troppo lungo per alloggiarvi la carrozzeria del maggiolino. la modifica per adattarlo è senz'altro possibile, ma irreversibile, dato che si tratta di accorciare la vasca del telaio; operazione peraltro non difficilissima (in pratica come avevo fatto su uno dei due maggiolini di cui parlavo) ah; dimenticavo: una carrozzeria tamiya del maggiolino più lunga di quella normale è quella del Sand Scorcher. si tratta di carrozzeria in abs replicante i maggiolini BAJA BUG, ossia da spiaggia, con musetto differente e parafanghi allargati quella ti consente probabilmente di sfruttare il passo di 257mm, ma probabilmente avresti poi bisogno di montare ruote leggeremente più alte e più larghe, e di allargare magari la carreggiata aggiungendo dei distanziali (per motivi di estetica) il sand scorcher è questo https://www.google.it/search?q=tamiy...HWKMBBAQsAQIIg
__________________ . Ultima modifica di (marzo) : 20 luglio 16 alle ore 17:04 |
21 luglio 16, 08:55 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
Prevista in origine per il telaio M-04L , il passo dichiarato da Tamiya è di 239mm. 1/10 R/C Volkswagen Beetle iM-04Lj 1/10 R/C Volkswagen Beetle (M-06 Chassis)
__________________ Cialtrone Semplice |
il Maggiolino resuscita | manuelito1979 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 14 febbraio 16 21:13 |
MantuaModel Maggiolino 1:8 | CescoP | Automodellismo Vintage | 33 | 29 gennaio 14 14:10 |
Freno su mantua model maggiolino | Ciopino97 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 21 | 05 luglio 12 23:13 |
un MAGGIOLINO TUTTO ITALIANO... | indiano | Automodellismo | 12 | 11 novembre 05 14:45 |
turbo junior maggiolino | maldipalla | Automodellismo | 6 | 05 dicembre 04 18:58 |
