Vecchio 19 giugno 16, 08:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2014
Nuova auto drift/turismo
Pochi giorni fa ho preso da un amico una himoto nascada 1/10 da drift/turismo con motore 6,5T KV3500 ed esc 60A, 2 lipo, radiocomando, centralina luci e 3 treni di ruote (1 da drift, 1 semi slick ed 1 da turismo).
Ieri l'ho smontata completamente per dargli una pulita, ho ingrassato i differenziali col bisolfuro di molibdeno (che uso sullo scaler) ed ho sistemato gli ammortizzatori dato che 2 erano un pò a corto di olio.
Dato che sono ignorantello in materia ho un paio di domande:
1. gli esagoni ruote sono in plastica e se avvito per bene le ruote queste non girano più e mi tocca svitarle fino ad avere una buona scorrevolezza, è normale? Posso risolvere con gli esagoni in alluminio? Sullo scaler avvito per bene e non ho questo problema.
2. nelle gomme ci vanno gli inserti? Quelle dure da drift sono a posto e le semi slick sono incollate ma se le schiaccio sento che all'interno non c'è niente. L'ultimo treno non è incollato e prima di farlo volevo chiedere info.
troy21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 16, 18:35   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da troy21 Visualizza messaggio
Sembra più un problema di offset dei cerchi che di esagoni. Cerca di capire dove strisciano: se strisciano sui bracci delle sospensioni hai un problema di offset, se strisciano sulla sede degli esagoni allora devi provare con esagoni più alti. Non importa che siano di alluminio, vanno bene anche in plastica.
Gli inserti non sono necessari perché durante il rotolamento la forza centrifuga le "gonfia".
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 16, 08:53   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta, allora:
1. avvitando del tutto le ruote non toccano da nessuna parte, ho provato con altre ruote e succede la stessa cosa. Ho tolto la ruota ed ho avvitato del tutto il bullone e non gira, sembra che l'esagono tocchi sul bicchierino/cuscinetto/che ne so. Possibili soluzioni? Secondo me con esagoni che si fissano avvitandoli il problema non ci sarebbe perchè basterebbe bloccarli a 1 mm dal cuscinetto.
2. visto che non mi rispondeva nessuno ed avevo un pò di spugna, prima di incollarle ne ho messo dentro un pò.
Vecchio 23 giugno 16, 11:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tanko998
Data registr.: 06-03-2013
Prova a mettere dei rasamenti tra spinetta e cuscinetto. Per la spugna nelle ruote da drift, la risposta è: dipende. Da gomma e cerchio.
Se ad esempio usi delle gomme MST, ci va l'inserto in spugna sul cerchio, altrimenti la gomma scivola su quest'ultimo.
Controlla.
Il modellista è come un Ninja.... Si muove nell'ombra...[IMG][/IMG]
Tanko998 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 16, 17:43   #5 (permalink)  Top
Ho provato a mettere gli esagoni in alluminio col grano dell'SCX10 e non ho più il problema delle ruote che non girano avvitandole per bene, penso che quelli in plastica si schiaccino leggermente.
Tamiya tamtech 1/12 lotto 3 auto combo .Tamiya drift datsun 240 z drift spec Fabbietto Merc. Automodellismo e Moto 0 09 settembre 14 23:42
Auto per Drift atwoved1 Compro 7 04 gennaio 13 00:54
consiglio auto drift biscia Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 03 luglio 11 11:38
Quale auto per drift matly Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 gennaio 09 22:55
auto drift 1/10 Jon81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 18 marzo 07 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
