30 marzo 16, 12:54 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2015 Residenza: Roma
Oltre il kit dei cuscinetti per l'M05 gli hop irrinunciabili sono : Fuselli anteriori in alluminio TAM 54177 o TAM54253 Barra dello Sterzo TAM 54192 Supporti leveraggio dello sterzo TAM 54193 Leveraggi dello sterzo TAM 54191 Kingpin Low Friction TAM 54237 Barre Stabilizzatrici TAM 54239 Barre dello sterzo TAM 54195 BigBore Aluminium damper TAM 42291 oppure normali TAM 54000 Assi in Carbonio TAM 53390 Omocinetici TAM 53597 Piastra Motore TAM 54184 Questi invece se ci sono è meglio: Rinforzo in carbonio per colonnine posteriori porta carrozzeria TAM 54530 Salvaservo TAM 51000 Piastra in alluminio del servo TAM 54121 Supporto del servo TAM 54408 Assali Posteriori Rinzorzati TAM 54183 Supporto ammortizzatori anteriore TAM 54320(Carbonio) TAM54236 (alluminio) Supporto ammortizzatori Posteriori TAM 54475(Carbonio) Supporti caster anteriore TAM 54529 Un altro hop fondamentale che però Tamiya non produce sono le C hub in alluminio e vanno bene tutte le marche, Yeah Racing, 3G Racing etc etc Io ti ho messo tutti gli hop Tamiya con i relativi codici, ma gli stessi delle altre marche vanno bene lo stesso |
02 aprile 16, 20:22 | #24 (permalink) Top |
User |
Grazie fattman per questa bella lista di hopup. Io ho preso per il momento qualcosina ma mi sa che andrà un po' per le lunghe. Comunque mi salverò la lista. Ancora grazie! E il tuo, con gli ultimi progressi, come va? Funziona bene con la batteria longitudinale? |
04 aprile 16, 19:02 | #25 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Un paio di domande : ho cercato sul web ma non mi sono chiarito le idee riguardo al tipo di trazione dell M 05 è a trazione anteriore ? Ho una carrozzeria Eunos Roadster ...la Miata primo tipo che sarebbe per M-04M che è senza istruzioni .....mica sapete se è compatibile con questa M-05 MX5 ? in pratica sono la stessa macchina ed al 75% penserei di si Grazie
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
07 aprile 16, 21:10 | #26 (permalink) Top |
User |
Ciao pappa, da vero profano, per quanto riguarda questo telaio non posso rispobderti con certezza ma ad intuito secondo si . Purché corrisponda l'interasse dei passa ruota e la larghezza della carrozzeria rispetto al telaio. Per quanto riguarda la trazione: nonostante abbia un m05 (ancora da visionare) si. La trazione è anteriore. Mi dispiace ma più di così non posso aiutarti
14 aprile 16, 07:57 | #27 (permalink) Top | |
Adv Moderator | Citazione:
- M0x: passo base 210mm - M0xM: passo medio 225mm - M0xL: passo lungo 240mm | |
Convertire Tamiya TT01 in M-chassis | ilmax | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 40 | 06 gennaio 16 19:41 |
tamiya tb-03 chassis | gianblade | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 21 | 28 gennaio 12 17:27 |
Tamiya M Chassis per iniziare: M-03 o M-05? | fabio720508 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 21 ottobre 11 22:15 |
chassis tamiya ta04 | rimini | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 01 marzo 08 11:15 |
chassis tamiya | flash66 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 25 febbraio 08 19:06 |
