Vecchio 13 dicembre 15, 11:21   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Passo 11
Passo 11 - upperdeck
L'installazione dell'upperdeck è semplicissima, non dimentichiamo però di avvitare prima di tutto il supporto dell'antenna.
Naturalmente io me ne sono dimenticato, come si vede dalla foto manca, e ho dovuto smontare l'upperdeck e ripetere l'operazione.
Attenzione alle viti che vanno sul motor mount: solita goccia di frenafiletti.
Ultima modifica di ilmax : 08 luglio 17 alle ore 12:24
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 15, 11:43   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
A questo punto decido di montare il bumper (non indicato nelle istruzioni di montaggio ma incluso nella confezione) e mi accorgo che questi buontemponi della 3racing si sono dimenticati di fornire o forse addirittura di prevedere la staffa superiore in plastica di fissaggio.
Ho pensato a tante soluzioni e tante altre ce ne saranno. Ho scoperto che il rinvio dello sterzo originale Tamiya è della misura esatta e ho usato quello. Non è il massimo, meglio sarebbe una staffa ricavabile da una piastrina di alluminio, plastica di scarto o plasticard. Ci penserò, intanto procediamo con i lavori che ormai sono giunti al termine.
Sul TT01 avevo degli ammortizzatori in alluminio della 3racing che senza modifiche non ci stanno. Ho dovuto così riesumare gli orribili ammortizzatori a secco originali. Non che quelli 3raging siano granché ma almeno erano ad olio e con ghiera regolabile. Pazienza.
Ultima modifica di ilmax : 08 luglio 17 alle ore 12:26
Vecchio 13 dicembre 15, 21:03   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Passo 12 - elettronica
Terminiamo la conversione con l'installazione delle parti elettroniche.
Si riesce a fare stare tutto sul lato sinistro, a patto di mettere la ricevente sopra al servo mantenendo in pratica la medesima configurazione del telaio originale. Consiglio: meglio installare il motore prima di completare il montaggio del blocco differenziale (passo 6), perché dopo il semiasse e soprattutto il bicchierino (in realtà nel TT01 un bicchierone!) impediscono l'uso del cacciavite; senza dover smontare tutto ho usato un cacciavite molto sottile ma in tal modo è difficile serrare a dovere le viti.
Lo spazio per la batteria è abbondante e ci sta tranquillamente una LiPo 2S classica; quella in foto è una Turnigy da 5300mAh.
Abbiamo finito! Non ci rimane che scegliere una bella carrozza (Mini, 500, Swift, Bianchina di Fantozzi... quello che volete), forarla e buon divertimento!
Ultima modifica di ilmax : 08 luglio 17 alle ore 12:28
Vecchio 14 dicembre 15, 13:57   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
E' fichissima !!!!!
peccato che RCmart l'abbia finita .....ho aspettato troppo
avrei una carrozzeria Trabant della Polizei ex DDR ........naaaa forse meglio una Mini o la gloriosa Abarth 1000 TCR
Vecchio 14 dicembre 15, 14:05   #25 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
oppure la A112 abbbbarth
comunque affascinante conversione; resta un pò introvabile ma per quello è ancora più affascinante
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 15, 14:57   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Se avesse il passo regolabile come la mini RS4 della HPI avrei un Wolgovaghen Combi con tanto di finto Surf da metterci sopra oppure sul cassone
Vecchio 14 dicembre 15, 19:23   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Tramite i rasamenti è possibile variare il passo in posizioni intermedie tra 210mm e 216mm. Il VW Combi che passo ha?
Se riesco a starci con le misure avrei una sorpresa da mostrarvi, forse più esaltante della Trabant. Finché non sono sicuro che ci stia non vi anticipo nulla.
Vecchio 14 dicembre 15, 20:16   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Se non ricordo male ( almeno 15 anni ) dovrebbe essere 225
Avrei una Mini RS4 .....ma c'è una Stratos sopra che aspetta il bianco per diventare Alitalia
Vecchio 24 dicembre 15, 11:20   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Talking
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
E' fichissima !!!!!
Quando tornerà disponibile questa è una validissima alternativa!!
BSR Racing M.RAGE 1/10 4WD M-Chassis (Un-Assembled Kit) (EU Warehouse)
Horus1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 15, 12:08   #30 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Horus1969 Visualizza messaggio
che, tra l'altro, è parente stretta della nanda nrx12, che è derivata dalla nanda nrx10, che è parente stretta della rallylegend, di conseguenza monterei alla m-rage i differenziali ad ingranaggi della rallylegend... vedi firma per capire perchè
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Tamiya RC XV-01 Pro Chassis Kit andry-96 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 14 giugno 12 16:43
tamiya tb-03 chassis gianblade Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 28 gennaio 12 17:27
Tamiya M Chassis per iniziare: M-03 o M-05? fabio720508 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 21 ottobre 11 22:15
chassis tamiya ta04 rimini Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 01 marzo 08 11:15
chassis tamiya flash66 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 25 febbraio 08 19:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
