Vecchio 04 novembre 15, 10:42   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Sto leggendo moltissimo da quando è apparsa (da poco) la TRF102.
E pare che, su asfalto e lattice, vada veramente fortissimo.
Quando deciderò di cambiare la mia F104X1 credo che non avrò dubbi sulla sua "erede".
Io però sono Tamiyista, forse ancora più dell'amico "quaglia"
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 15, 01:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Se mi dici così mi invogli ancora di più! Il gruppo di ragazzi che ha iniziato a girarci dalle mie parti fa principalmente asfalto ed è proprio la superficie che mi interessa di più! Sta pure in offerta su Modellbau-Seidel a 239! Come può un comune mortale resistere! Come elettronica che mi consigli? Le solite HW, tekin, lrp oppure si può andare anche su qualcosina di più economico visto gli irrisori pesi in gioco? Purtroppo sono abituato nell'1/8 che se non hai roba decente è meglio che nemmeno la accendi la macchina!
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 15, 13:05   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Fedexpi Visualizza messaggio
Io sulla mia F104X1 monto roba economica:
un Trackstar 80A (settato in Blinky Mode, no timing, no turbo) e un Trackstart 21.5T.
Corona 93, pignone 32, quindi FDR impostato a 2.9.
Monto gomme RIDE R1 al momento, vanno abbastanza bene.
la Trf102 è una gran macchina come tempi sul giro ma c'è una sola cosa che non mi piace:
il vano batteria, da tempo tallone d'achille dei F1 moderni tamiya
non ha un posto apposito per le shorty con fermi di bloccaggio (come Xray X1 ad esempio, o Serpent SF2), quindi torniamo sulle batterie normali, e pare si usi il nastro per fissarla, tra l'altro sospesa.
Guarda :
il motivo è presto detto, basta studiarci un pò:
Nuovo telaio da 2.5mm anzichè da 3.2mm come la vecchia, aggiungici la batteria sospesa e la macchina acquista molta ma molta più flessibilità.
Perchè questo ? perchè è studiata per girare su asfalto.
Ho letto molto in forum stranieri e infatti tutti confermano le grandi doti su asfalto, ma allo stesso tempo prestazioni tutt'altro che eccelse su moquette
Sul fatto dell'installazione batteria, secondo me col tempo ci si abitua.
Occhio nel caso alle "mensoline" laterali per installare l'elettronica: preferirei un ESC il più piccolo possibile, senza ventola (tanto con gli assorbimenti irrisori del Formula..) e quindi montato chiaramente in verticale.
Sui formulini, che studio ormai da quasi un paio d'anni con insistenza, sono importanti gli spazi:
cavi motore il più sottili e flessibili possibili, tipo 14AWG, forse anche con 16 ci stai dentro eh... regolatore piccolo e leggero, idem la ricevente. Sui Formula gli spazi non bastano mai.
e lo vedrai anche quando monterai le carrozze: spesso i cavi interferiscono con la carrozza, con il risultato di un basculino non perfettamente fluido.
Quindi una volta assemblata la macchina, fermati almeno 1 ora a guardarla per capire dove e come installare elettronica. Sarà fondamentale.
Come carrozza io consiglio la Protoform FOURTEEN, in quanto le paratie laterali "non stringono" a chiudere sul posteriore come nelle altrre. Sebbene sembri meno realistica a livello estetico, risulta una manna dal cielo per i fili del motore (i 3 brushless e quello dei sensori).
E il comportamento in pista l'ho trovato veramente ottimo.
P.S. il fatto che però la TRF102 non è concepita per Shorty, paradossalmente è un bene. A parità di capacità, una lipo tradizionale costa la metà, e la riusi anche altrove, esempio pancar 1:10.
Anche io un domani comprerò la TRF102. per quanto riguarda l'ESC prenderò un Hobbywing Justock, molto piccolo e leggero, e vedo che moltissimi usano quello.
Peraltro anche il prezzo non è proibitivo
Scusami se mi sono dilungato
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 05 novembre 15, 16:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Residenza: Perugia
Guarda :
Sei matto a scusarti? Anzi, grazie per tutte le tue considerazioni e consigli! Per me è un mondo sconosciuto questo e più me ne dite e più sono felice! Per l'elettronica avevo pensato di andare anche io su trackstar per risparmiare un bel po' e pure io avevo adocchiato la HW juststock visto che già monto la XR8 Plus su un altro modello. Molto intelligente la considerazione sui fili, non ci avevo pensato! Anche io sono un maniaco della disposizione perfetta dei componenti.. :fui:La soluzione della batteria sospesa non mi fa impazzire, però credo proprio che mi adatterò! Potessi riutilizzare le mie 2s che già uso sarei felice come una pasqua
Vecchio 05 novembre 15, 17:47   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Io credo che non avrai problemi con le lipo 2s attuali.
non mi sembra che ci siano impedimenti a montarle
Occhio ai fili, davvero
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 05 novembre 15, 18:01   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
un link semplice e molto utile:
A-Z of Gearing with Blinky ESC's
(per il gearing).
Comunque consiglio da appassionato di farci sempre una capatina su quel sito, veramente utile e informativo.
Guarda cosa ho trovato:
il tipo ha usato i buchi di fianco per avviatare degli holder...
Così blocca la shorty, se utilizzata
Interessante
Sab Goblin RAW 580
Ultima modifica di coderzone77 : 05 novembre 15 alle ore 18:05
Vecchio 06 novembre 15, 12:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Residenza: Perugia
(per il gearing).
Interessante
Favoloso questo sito che mi hai linkato!!! L'idea per ancorare le shorty è veramente furba..! Ma le hard case 2S da touring 1/10 ci vanno in questi formulini o sono troppo grosse e pesanti?
Vecchio 06 novembre 15, 13:23   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Bah, dipende...
come dimensioni ci dovrebbero stare, ma come peso ?
Voglio dire, io su un formulino non vado oltre i 4200/4400 Mah, altrrimenti risente del peso.
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 06 novembre 15, 16:13   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Residenza: Perugia
Modello Formula 1
Bah, dipende...
Infatti quello che mi preoccupa è il peso.. Però uno ci prova sempre a fare il tirchio e a non comprare altre batterie..! Anche se questo non è proprio l'hobby adatto per farlo!
Vecchio 08 novembre 15, 14:42   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
ti metto in guardia io ho consumato gli occhi sui cataloghi della T
utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia
soggettivita'
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Goblin 700 Hps + Gaui X7 Formula + Gaui X2 Formula Giulio88 Merc. Elimodellismo 0 07 ottobre 13 20:06
formula albatross Aeromodellismo Volo Elettrico 4 22 ottobre 08 11:44
Un modello formula DEDALO favonio Aeromodellismo Alianti 19 31 maggio 07 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
