Vecchio 22 settembre 15, 14:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Data registr.: 22-09-2015
problema carica batterie
ciao a tutti sono nuovo del forum , ho acquistato una buggy himoto z3 , e succisivamente un carica batterie più perforante hitec x1 ac plus,
domanda : non capisco dalle istruzioni come devo caricare le batterie nimh dalle impostazioni del carica quando sono nella schermata nimh charge aut cur limit c e un renge che va da 0.1 a 6.0 cosa devo impostare per caricare una batteria himoto 4200mah
7.2v 10c e vega power 7.2v 2000mah
grazie
feder6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 15, 12:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Puoi caricarle anche a 1C, quindi la batteria da 4200 mAh imposti "4.2", su quella da 2000 mAh imposti "2.0".
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 22:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Grazie , e per quanto riguarda scaricare la batteria devo sempre impostare le stesse
Cose , 4.2 2.0
Vecchio 28 settembre 15, 16:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
No, in caso di scarica imposti quanto "carico" viene dato alla batteria per scaricarla (più carico c'è più velocemente si scarica).
Problema carica batterie Robbe power peak c8 eq-bid daviales Batterie e Caricabatterie 1 20 luglio 14 16:34
Problema carica batterie giopapy Batterie e Caricabatterie 16 04 marzo 13 10:31
Problema al carica batterie hyperion Ranza Elimodellismo Motore Elettrico 1 10 giugno 11 12:17
Problema carica batterie honeybee fp Marcolino Batterie e Caricabatterie 0 14 giugno 09 00:33
problema con lipo e carica batterie... ne riconosce una su due! iacopo Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 maggio 06 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:49.
