27 agosto 15, 13:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2015 Residenza: Lecco (LC)
| Bloccare il differenziale
Buongiorno a tutti, essendo nuovo tra le varie cose che mi dicono di fare sul mio modello c'è di bloccare il differenziale. Qualcuno di voi mi può dare qualche dritta? Con cosa lo blocco? Grazie mille a tutti |
27 agosto 15, 13:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
Che modello e'? Se hai il differenziale a satelliti puoi usare molte cose Dallo stucco alla colla a caldo al pongo aldido ,ho visto usare anche le viti Incastrate alla interno Personalmente nonni piaceva completamente bloccato (non facendo drift) Io lorallentavo col grasso nautico dellacfc è blu e appiccicoso
__________________ utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia soggettivita' |
27 agosto 15, 16:04 | #3 (permalink) Top |
Il mio modello è un clone del TL01 e ho il differenziale coi satelliti..quindi basta solo "rallentarlo"? Ho sentito anch'io di gente che ci mette le viti ma non saprei come fare..nel senso le butto dentro e basta? |
27 agosto 15, 16:25 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Procurati del "rodico" oppure l'UHU patafix e mettici quello , è una pasta che non blocca il differenziale ma lo indurisce molto ..... Il differenziale lo vuoi bloccare per fare drift ? in questo caso li blocchi tutti e due e ti ci vogliono comunque le gomme adatte Il differenziale lo vuoi bloccare ma utilizzerai la macchina si asfalto normale ? allora solo l'anteriore PS : anche la gommapane va bene
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
27 agosto 15, 16:55 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
...oppure, ti prendi il palo rigido per l'anteriore...
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
27 agosto 15, 16:57 | #6 (permalink) Top | |
ma ci devi fare drift?????? perche non sempre e' utile bloccarlo il differenziale permette alle ruote motrici di avere differenti giri pur mantenendo la trazione in quanto la ruota interna alla curva percorre meno giri rispetto a quella esterna per cui in teoria non sarebbe da bloccare tuttavia prova come e' giusto.... e poi decidi come va meglio una volta usai 3 viti autofilettanti tra i satelliti me lo bloccarono senza sporcare niente e senza prodotti chimici ,erano parallele all'asse ,ma devi trovarle delle giuste dimensioni e devon stare ferme all'interno se no rovini i satelliti tieni presente pero che perderai molta velocita e il motore sforzera' il doppio in percorrenza di curva (sempreche tu non voglia fare drift ma li ci vogliono anche le gomme apposta) a me non piaceva bloccarli,(non facevo drift) e usavo appunto il grasso nautico blu della cfc(te l'avevo gia detto)
__________________ utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia soggettivita' | |
27 agosto 15, 17:09 | #7 (permalink) Top |
Ciao Maxks e Quaglia..mi avevano detto che bloccando il differenziale guadagno velocità..addirittura mi han detto "come mettere un motore più potente".. è sbagliato quindi? Per ora non farò drift, era solo per aumentare le prestazioni del mio modello.. |
27 agosto 15, 17:51 | #8 (permalink) Top | |
- maggiore stabilità in frenata - ingresso/uscita di curva veloce - percorrenza curva più lenta (hai l'anteriore che tende a tirarti fuori) Diciamo, comunque, che ormai è diventato standard su tutti i modelli touring 1/10 (il diff anteriore è un optional), però è anche vero che non basta solo bloccare l'asse, ma anche la macchina deve essere predisposta per questo. L'asse anteriore bloccato, oltre a mettere più sotto sforzo il motore (come ti è stato detto), mette sotto sforzo tutto l'asse anteriore che tende a surriscaldarsi (puoi superare i 100 gradi e fondere i cerchioni delle ruote), oltre che al servo che deve essere ottimo e con una discreta forza (o prima o poi cede). Se ti informi un po' in giro, vedrai che tutti quelli che usano il palo rigido anteriore montano anche gli ECS a doppio snodo, questo perché sono più robusti e aiutano a dissipare meglio il calore. Io prima ho detto "metti il palo rigido", però valuta se davvero ne vale la pena sul tuo modello. Inizia, intanto, con rallentare il differenziale che hai così vedi come si comporta l'auto e se strutturalmente tiene botta... poi eventualmente compri il palo rigido.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T | |
27 agosto 15, 19:37 | #9 (permalink) Top | |
Non so cosa ti hanno detto,sicuramente bloccare ildiff non aumenta la velocità Se lo blocchi in rettilineo va uguale,in curva perde parecchio più la curva è secca Più Rallenta e sforza....... Mi sembra ingenuo credere che possa andare il doppio,non è che ti stavano perculando? Nel modellismo ci sta Ma non puoi fare un video di come va sto modello? Il tlo1 cuscinettato fila........se il tuo no ha problemi altrove
27 agosto 15, 19:53 | #10 (permalink) Top |
Quaglia il suo è il clone fatto male , pieno di giochi e con il telaio che spesso era anche storto Se indurisce , senza bloccare , il differenziale anteriore non potrà che guidarla meglio Io tutti questi problemi col palo anteriore non li ho mai avuti ..... e la mia Spec R non va malaccio anche senza i doppi snodi : se devi arrivare a sterzare tutto in un curvone veloce forse hai un problema di assetto più che di snodo
bloccare lavorazione | marcobaleno | CNC e Stampanti 3D | 1 | 15 maggio 12 16:56 |
come bloccare motore BL | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 17 febbraio 12 19:01 |
Bloccare differenziale centrale su truggy 1/8, come fare? | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 16 luglio 10 23:32 |
Si possono bloccare i diffeenziali? | jorjo87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 04 febbraio 09 13:47 |
Come bloccare il differenziale | drifter94 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 26 marzo 08 01:40 |
