Vecchio 24 agosto 15, 11:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo.gilardi
Data registr.: 16-06-2015
Residenza: Lecco (LC)
Possibile problema ESC?
Ciao a tutti,
ieri sono riuscito a provare il mio modello (di base una seben con telaio identico al tamiya TL-01) col motore a spazzole 15T e batteria LiPo 3200.
Dopo qualche giro la macchina ha iniziato a andare "a singhiozzo" come se avessi la batteria scarica ma così non era (ho il cicalino sopra la lipo) e quindi ho speno la macchina.
Una volta riaccesa ho fatto ancora 3/4 giri prima di avere lo stesso problema.
Quindi mi domandavo: può essere che l' ESC non sopporti il motore più potente e la batteria nuova?Purtroppo ho chiesto alla seben le specifiche dell'ESC ma non ho avuto risposta e prima di comprarlo nuovo volevo un Vostro parere.
Grazie mille a tutti
Paolo.gilardi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 15, 13:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Nel caso sia l'ESC dovrebbe essere bello caldo anche se magari non te ne accorgi subito per via del dissipatore .....non conoscendo il tuo modello suppongo che tu abbia il dissipatore in alluminio e magari una ventolina sopra vero ?
Ma il tuo modello è dotato di cuscinetti ? se non li ha sono la primissima cosa da comprare per non friggere/rompere niente
Vecchio 24 agosto 15, 13:18   #3 (permalink)  Top
Ho dotato il modello di cuscinetti..l'ESC non ha il ventolino e mi sembra abbia solo un dissipatore in "plastica"
Vecchio 24 agosto 15, 15:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
come ti dicevo l'unica cosa è controllare le temperature , se l'esc nasce per alimentare un comune 27 spire detto "lattina" è molto difficile che riesca a farlo con un 15
Vecchio 24 agosto 15, 16:38   #5 (permalink)  Top
Adesso il mio dilemma è:
compro un ESC appropriato (mi han parlato di 50-60 €) oppure passo addirittura a una combo ESC+Brushless?
Il motore 15T è praticamente nuovo perchè me l'ha regalato un amico che non l'ha mai usato..
Cosa mi consigliereste?
Cosa costa una buona combo ESC+brushless?
Vecchio 24 agosto 15, 20:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
di sicuro una combo Brushless , anche usata da qualcuno che magari conosci o puoi incontrare di persona , la puoi trovare sia su ebay che su Hobby King .
Noi usiamo la Speed Passion Stock che viene circa 80 euro ma ci puoi gareggiare nella categoria 13.5 che va molto di più di un 15T a spazzole ...e nel dubbio rivendere
Vecchio 24 agosto 15, 21:08   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Usare un tl01 o un suo clone con un 13.5t è un suicidio modellisticamente parlando. Orientati su una combo 21.5t oppure massimo 17.5t insieme al regolatore che ti hanno consigliato. Se vuoi fare gare vedi che telai e motorizzazioni accettano dalle tue parti.
Buon divertimento
Horus1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 15, 09:28   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Ciao, intendi questa:
Kit Combo brushless Speed Passion Reventon Stock Club Race 13.5R V3 per 1/10 | eBay
a meno non ne trovo..mi sai dare qualche dritta per favore?
grazie
Vecchio 28 agosto 15, 08:15   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Il TL01 non è il TT01 e con un motore brushless 13.5T si può girare senza problemi. Ovviamente occorre giudizio: cuscinetti a sfere e rapporto corto.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 15, 16:27   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da Paolo.gilardi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
forse entra la protezione termica dell'esc
in pratica va in protezione e si disinserisce prima di bruciare.....
da freddo funziona correttamente?
utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia
soggettivita'
quaglia non è collegato   Rispondi citando
possibile problema al differenziale lp2000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 07 aprile 14 17:02
esc con 14,4volt possibile? Ceres99 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 22 maggio 13 14:32
è possibile collegare un ESC e un servo allo stesso canale tramite una prolunga y? ditra96 Aeromodellismo Principianti 21 09 dicembre 12 10:33
Possibile problema spektrum Ludo91 Radiocomandi 9 03 marzo 10 02:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
