Vecchio 24 luglio 15, 23:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Ciao a tutti raga delusione!!!! questa sera ho riprovato a vedere se faceva quel problema che si accelerava e purtroppo rifa ......non so più cosa fare ho provato con un altra esc con un altro motore con un altra ricevente la radio la usavo sotto una kyosho mp9 a scoppio ed è sempre andata benissimo .......non so più cosa fare nessun altro mi può aiutare ???? Non so piu' che pezzi cambiare ho fatto di tutto .....infinite calibrazioni ma il problema è sempre quello ....!!!!!!
non si capisce se il difetto lo fa anche con l'altro ESC o no..
la radio per caso è a quarzi?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 15, 09:32   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Il difetto lo fa anche con l' altro esc o motore la radio è una futaba 3gr stick 2.4ghz
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 15, 11:57   #23 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
beh, allora il problema pare che riguardi la radio.
immagino che tu abbia già provato a rifare la procedura di bind (riconoscimento tra ricevente e trasmittente)
Vecchio 25 luglio 15, 14:12   #24 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
ciao grazie dei consigli MARZO ho già fatto la procedura di bind ,e fa uguale cmq questa mattina ho collegato una turnigy 9x per aerei e sembra che va bene,se dovesse rifare vi faccio sapere grazie a tutti .......
Vecchio 27 luglio 15, 13:13   #25 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
ciao a tutti,un altra delusione!!!!!! sono arrivati i condensatori da 220uf 25v li ho saldati tutto a posto ,positivo e negativo......perfetto !!!!! ieri sera ho provato un po, a far girare il motore senza pignone e andava benissimo ....... esc tutto prefetto !!!! questa mattina ho montato il pignone ho collegato la lipo e stavo provando a fare due giretti davanti casa sul cemento ....... per vedere se tutto andava bene, a un certo punto il modello si ferma non risponde più hai comandi che gli do, e tutto al improvviso comincia a fumigare usciva fumo da per tutto ho levato subito la scocca,e ho visto subito che i fili che sono saldati sul esc che vanno al motore si sono dissaldati e l'esc è andata in fiamme ......ho visto anche che si sono dissaldati i fili del condensatore che vanno su positivo e negativo dei cavi della batt..... i condensatori erano caldi .......a questo punto non si può fare nulla perchè l'esc è andata in fiamme ma vorrei tanto sapere cosa è successo per mandare in fiamme un esc !!!!!!!!
Vecchio 27 luglio 15, 13:53   #26 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Quando si staccano le saldature, vuol dire che c'è stato un corto circuito serio; considerando la corrente che c'è in gioco, è normale che si sprigioni tanto di quel calore da far colare lo stagno e far prendere fuoco il regolatore.
Potrebbe benissimo essere che il regolatore si era danneggiato la prima volta (quando ti sono partiti i condensatori) e ieri ha tirato gli ultimi... come potrebbe benissimo essere che siano stati i condensatori ad andare in corto circuito e creare il danno.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 15, 22:45   #27 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
ciao a tutti, eccomi di nuovo ho montato la stessa esc però con i condensatori buoni di fabbrica e ho notato che va bene però dopo fatto 6/7 minuti ho visto che i condensatori sono abbastanza caldi .....da che cosa dipende ...?????? aspetto vostre notizie in merito ......grazie in anticipo per l'aiuto che mi state dando ......
esc trackstar 120A turbo fast86 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 03 luglio 15 22:37
esc trackstar 120 turbo calibrazione fast86 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 15 09:38
esc trackstar 120 turbo calibrazione fast86 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 06 giugno 15 15:23
trackstar turbo 120a su venom vmx450/ARX lascariello Motomodellismo 1 03 giugno 15 12:04
Help!!! ESC trackstar turbo 120a lascariello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 01 giugno 15 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
