Vecchio 23 giugno 15, 17:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da giuliog Visualizza messaggio
Faccio prima a smontare e vedere...nel week end guardo sono proprio curioso
Se in settimana (o fine) vai in pista, dimmelo che vengo anch'io e ti do una mano... devo cambiare un po' di cose anche sulla mia che tende a partire facilmente di posteriore in rilascio...
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 15, 18:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giuliog
Data registr.: 11-07-2011
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Ok io solitamente vado durante la settimana perché il week end sono quasi sempre via...forse domenica mattina vado ma è ancora tutto da vedere...sono andato a correre ieri sera...mi faccio sentire in caso
giuliog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 15, 19:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Ok...
Vecchio 24 giugno 15, 10:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giuliog
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Quindi ti manca inserimento in generale non solo in progressione , hai le barre montate ?
La regola generica ( mai letta in nessun manuale ) di quando correvo io è che si ammorbidisce per avere aderenza , si indurisce per togliere aderenza , ma prima di toccare ammo e molle proverei a modificare il Caster , io ho sempre usato 4 gradi su un pò tutti i telai , con la vecchia Associated , trovato il bilanciamento a me comodo , bastava avanzare o arretrare il pacco batterie per avere più o meno inserimento .
Con la Spec che uso ora ho diminuito la convergenza posteriore da -3 a meno 2 ed abbassato l'anteriore di 1 mm rispetto al posteriore .
Devo provarla con gli spessori sui supporti dei braccetti , cioè col centro di rollio variato all'anteriore per verificare se effettivamente volta di più ......in estate uso il 5000 nel differenziale ma non so se quello Spec ha le medesime tolleranze di quello Hudy
Comunque per la cronaca questa mattina ho dato un occhio ai barilotti e senza smontare ho letto l'indicazione 4r e 4l quindi deduco che giro già con i 4 gradi di caster...
Vecchio 25 giugno 15, 21:04   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
si giro anch'io con la T4 e di scatola ha 4 ° di caster ma so che facevano anche le C da 2 °. In pochi fanno una modifica così "estrema" ma secondo me aiuta molto ad avere una sterzata piu' cattiva, di contro la macchina è molto piu nervosa e difficile.
Anni fa quando correvo con le spugne con losi su moquette la macchina era terribilmente reattiva e girava troppo, l'unica (se non avevi il ditino sopraffino, e non era il io caso) era usare le C da 6 o addirittura a 8 gradi.Per logica quindi andando nella direzione opposta si dovrebbe aumentare la sterzata.
Per modificare i centri di rollio si interviene prevalentemente sull'inclinazione dei tiranti superiori variando gli spessori interni e sul fusello. Ma ti consiglio di scaricarti i set-up dei piloti su sito xray così vedi come intervenire.
Ovviamente l'80 % dell'assetto lo fanno gomme e additivo quindi prima cosa verifica quali gomme vanno meglio per la tua pista
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 15, 10:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di giuliog
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
ok grazie mille per i consigli
consigli per aumentare sterzata savage flux general lee Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 14 ottobre 12 14:52
curva gas curva passo elettrico maxpiazzoni Elimodellismo in Generale 15 09 agosto 11 20:23
Aumentare la sterzata Bojak_x3 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 27 novembre 10 21:30
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56.
