![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2004
| Tamiya telai trazione anteriore e carrozzerie
Ciao. Vorrei sapere, con sicurezza, se le posizioni delle colonnine di montaggio delle carrozzerie tamiya a trazione anteriore sono sempre nella stessa posizione anche sulle diverse generazioni di telai. Per intenderci: la carrozzeria di una FF01 va bene su un telaio FF03 senza alcuna modifica (e viceversa)? Mille grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top |
Mi rispondo da solo ;) c'è il sito americano della tamiya, con i manuali delle ff03. A parte che ho visto che tamiya non da più le carrozzeria già forate :'( e che invece indica sulle istruzioni di forarle come più fa comodo in base al telaio...; cmq dalle immagini si vede benissimo che i supporti anteriori sono oltre il mozzo delle ruote anteriori, e non di pochi cm. Dunque, a meno che non sia prevista la possibilità di montare quei supporti in un altra posizione, più arretrata, è ovvio che le vecchie carrozzerie non vanno bene per i nuovi telai )= al netto di buchi, forature e sderenamenti vari della carrozzeria. Si vede bene sulle civic, sugli ff01 i supporti spuntano fuori tra il parabrezza e le ruote, mentre sugli ff03 i supporti spuntano nella parte più avanzata del cofano, quasi vicino al paraurti. Magari, se qualcun altro dovesse avere questo dubbio, ora c'è la risposta. |
![]() | #3 (permalink) Top |
A proposito, sugli ff04 evo i supporti anteriori si sono rispostati indietro, tra l'asse anteriore e il parabrezza; ovviamente non so se la posizione sia nuova o sia un ritorno alle origini. Cmq è sconcertante questo comportamento da parte di tamiya, la posizione originaria andava mantenuta.
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006
Ciao Luca, ho avuto tutti i telai FF della Tamiya fino alla FF03. Molto belli da guidare secondo me ma purtroppo ormai senza un campionato dove giocare... A parte questo. Sulla FF03 le colonnine per la carrozzeria si potevano montare anche davanti, sopra il bumper e credo sia così anche per la FF04. Sulla FF01 e sulla FF02 (stesso telaio della M03 ma con carreggiata più larga) invece erano praticamente obbligati, potevi guadagnare qualche centimetro in avanti o indietro in base a come montavi le colonnine. Il discorso della posizione dei supporti per le carrozzerie comunque è dato dal continuo sviluppo dei telai, distribuzione dei pesi, motori arretrati o avanzati.. Niente è fatto senza criterio. Ecco perché oggi tutte le carrozzerie Tamiya (e non solo) non hanno più i fori "preforati". Ciao. |
Trazione anteriore Thunder Tiger MT4 s28 | lucamia | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 13 gennaio 13 15:05 |
Da 4wd mi è diventata a trazione anteriore???? | mostroman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 09 maggio 11 23:12 |
telai tamiya | Fra101 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 30 novembre 08 01:47 |
Allungare rapporto su una ff02 (2wd trazione anteriore) | jerru | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 13 ottobre 08 20:58 |
motore anteriore trazione posteriore | utentequattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 18 luglio 08 07:45 |
