Vecchio 08 marzo 15, 22:01   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Considerando 0,1secondi si...
Considerando i tempi di commutazione, pero, no...
E siccome il regolatore commuta almeno 20.000 volte al secondo, significa dei picchi di corrente con una frequenza di 20 Khz....
20Khz con un condensatore da 10.000 uF diciamo che ha la sua importanza contro gli sbalzi di tensione!!!!
Comunque se non ci credete... provate a collegare un oscilloscopio all'alimentazione dell'esc e vedete cosa viene fuori!!!
Sarò un po' lento ma continuo a non capire il legame diretto dei condensatori in ingresso Esc con la frequenza di commutazione. Mi sa tanto che stiamo mischiando un po' di cose. Poi a dirla tutta se si va a vedere il tau (che rappresenta l"inerzia" )dei condensatori elettrolitici ci si rende conto che non e compatibile con le tempistiche dell'elettronica
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 15, 22:32   #32 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
I condensatori vengono usati per limitare gli sbalzi di tensione dati dall'alimentazione...
L'alimentazione viene data da una batteria che, per ovvi motivi:
A) non reagisce velocemente agli sbalzi di tensione
è collegato con dei cavi più o meno lunghi
Nel regolatore, invece, ci sono 6 mosfet che, internamente e per protezione, sono dotati di diodi veloci...
Inoltre abbiamo un motore che, per via delle commutazioni delle fasi, genera dei picchi di extratensione ogni volta che una delle fasi si apre (sono delle bobine, no???) e che, per via del circuito dello stadio finale (i diodi di protezione dentro i mosfet entrano in conduzione), entra nell'alimentazione dell'ESC....
Bon...ora... siccome le commutazioni sono veloci, sicuramente alla batteria non ci arriveranno (la batteria è lenta e i cavi fanno da induttori che non fanno passare la corrente alternata)...
In altre parole, l'extratensione se la cucca tutto l'ESC... Se l'ESC è al limite di funzionamento, l'extratensione indotta dal regolatore buca i mosfet e la frittata e fatta!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 15, 23:51   #33 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Questo è il primo datasheet che mi è venuto in mente, condensatori rubycon serie ZL che ho usato una decina di anni fa su regolatori brushless.
C'e' certamente di meglio per applicazioni in commutazione, è giusto per mostrare un tipo di elettrolitici caratterizzato a 100KHz.
http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/...minum/e_ZL.pdf
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 21, 15:30   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Giacca1985
Data registr.: 26-07-2019
Residenza: Rimini e dintorni..
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
I condensatori aiutano l'erogazione di corrente per evitare buchi di accelerazione. Una batteria ha dei tempi di risposta lenti paragonati ad un condensatore, quindi quando il regolatore chiede tanto subito, il condensatore equilibra il gap di tempo necessario alla batteria per erogare la corrente. Correndo senza, se non ci sono richieste eccessive di corrente, non ti rendi conto di nulla, in caso contrario pressi notare un ritardo di risposta del gas oltre a stressare di più la batteria.
Ciao a tutti, gran bella discussione. Quindi aggiungere dei condensatori potrebbe aiutate batterie un pó vecchiotte a funzionare correttamente senza avere cali di potenza della macchina in accelerazione? Infatti ho un paio di lipo un pó spompate che nella 1/8 danno cali di potenza in accelerazione mentre nella 1/10 vanno ancora alla grande, grazie al peso inferiore del mezzo e le minori correnti assorbite. Voglio fare la prova se aggiungendo condensatori nella 1/8 la situazione migliori. Grazie a tutti dell'aiuto.
VRX Sword XXL - Arrma Kraton 4S - Proline Ambush MT 4x4 - Losi Desert Buggy DBXL - Sworkz ZEUS Max8 150A 4274 2200 KV - Mugen MBX8 ECO T.E. XERUN XR8SCT 140A 4274SD 2250KV - Tekno SCT410 Short Course Max10 3670 4S
Giacca1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 21, 16:23   #35 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Giacca1985 Visualizza messaggio
Credo sia quasi mpercettibile il beneficio in termini di prestazioni, lo "spunto", di pochi watt, l'avresti per pochi istanti. Male non fa.
Vecchio 05 giugno 21, 16:53   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Ok, il pacco condensatori potrei connetterlo direttamente al connettore XT 90 maschio dell ESC, oppure deve stare il più vicino possibile ESC? Se qualcuno avesse un link di un video che mostri come si monta sarebbe il top, per fare un lavoro a regola d'arte! Grazie.
Esc: condensatori dymanet Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 06 febbraio 15 12:20
ESC scaldano quando collegati Alien94 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 giugno 14 21:05
condensatori ESC magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 ottobre 11 16:11
Cosa sono i condensatori? Riccardomus Elimodellismo Motore Elettrico 10 09 febbraio 05 12:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
