Vecchio 08 gennaio 15, 14:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2014
Residenza: all aperto
No non ha preso botte forti, peró provando a tenere la macchina alzata da terra e facendo girare le ruote sembrano tutte storte com'é possibile? L'auto é ancora nuova non capisco se siano i giunti dove montano le ruote o anche le ruote incollate male di fabbrica, la squadretta servo dovrebbe essere giusta non so verificare se sia messa male
paolo087 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 14:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di JollyRR
Data registr.: 23-05-2013
Residenza: Genova
Ricapitolando la macchina tira da una parte in accelerazione,in frenata o sempre?
JollyRR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 14:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di JollyRR
Residenza: Genova
Se tira sempre e sempre dalla stessa parte,e il servo da centrare sulla squadretta.
Molla la vite che tiene la squadretta al servo e sfilala,accendi radio e macchina coi trim a 0 e a ruote il più dritto possibile infila la squadretta, fissi il tutto e poi regoli di fino dalla radio
Vecchio 08 gennaio 15, 14:58   #14 (permalink)  Top
In accelerazione tira a destra invece senza accelerare troppo tende ad andare a sinistra peroó regolandola di fine con il trim non riesco a far in modo che non vada ne a destra ne a sinistra, le gomme non sono consumate neanche in modo uguale sará la distribuzione del peso,comunque provo a fare come mi hai detto tu
Vecchio 11 gennaio 15, 17:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di JollyRR
Residenza: Genova
che modello è? Ha giochi abbondanti? Che servo monti?
Vecchio 11 gennaio 15, 17:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Se hai fatto in modo corretto tutto quello che ti è stato già detto ho paura si tratti di un difetto relativo al modello (eccessivo gioco, errato montaggio di qualche componente....).
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 12:37   #17 (permalink)  Top
Si la squadretta è messa bene sono riuscito a farla andare un po più dritta
Vecchio 15 gennaio 15, 19:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
CHE MACCHINA E' ?????????????????????????????????????????????????? ?????????
Vecchio 16 gennaio 15, 15:51   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Dipende tutto dal tipo del modello, dicci che modello è' e come è' stato montato, che gomme usi e dove le problematiche potrebbero essere le più disparate butto lì quelle che mi vengono in mente
Tweek telaio/upperdeck
Gioco C nei braccett
Inversione C destra sinistra
Gioco fuselli braccetti
Gioco braccetti supporto telaio
Gioco rinvio del sterzo
Gioghi vari nei tiranti di convergenza e campana tura
Troppa convergenza ruote anteriori
Poca convergenza ruote posteriori
Salva servo troppo morbido o parzialmente bloccato
Bilanciamento dei pesi destra sinistra
Taratura ammo e molle diverse
Trazione mal distribuita a causa non perfetto drop
Trazione mal distribuita a causa utilizzo gomme errate o difettate (capita spesso)
Trazione mal distribuita a causa problemi differenziali
Poco/troppo antiquat posteriore/anteriore
Servo mal funzionante
Radio mal funzionante
Modelli top di gamma hanno meno giochi e riducono gli interventi, ma in ogni caso far andar dritta la macchina in accelerazione e frenata e' sempre la parte più difficile :-)
Se noti che trimmata la macchina va dritta sotto motore e devia in rilascio verifica il gioco dei braccetti posteriori sia dei barilotti che dei supporti telaio
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 22:44   #20 (permalink)  Top
E la himoto sport rally, ha le gomme morbidissime un po di gioco che ho ridotto con delle rondelle non so spiegare dove ma nei braccetti anteriori, be si so che é una macchina base per imparare peró secondo me con le gomme un po piú rigide dovrebbe andare meglio, anche i bracetti la parte che attacca al telaio ballano anche se poco e poi il peso della batteria grande cambia, uso una da 2700mah e una da 6000 c'é una differenza di 100g quindi ogni volta sto li a regolare il trim
da 2 ruote a 4 ruote motrici? jumborichi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 17 novembre 13 13:26
sostituire ruote da pista con ruote buggy ispectorgadget Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 05 settembre 09 14:03
come regolare assetto paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 05 maggio 09 23:34
come regolare l 'anticoppia GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 0 12 aprile 09 19:13
come regolare la corona? laselva Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 11 settembre 07 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
