22 ottobre 14, 23:31 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2010
il massimo abbiamo detto si raggiunge sempre a 6s e senza l'uso del cambio, ma come sopra, causa velleita' corsaiole salgono inesorabilmente pure i consumi.. a volte anche se si adotta un corretto setup,puo' non bastare per ottenere un buon runtime in ogni caso c'è poco da fare, in questo contesto per andare forte 2200kv a 6s e passa la paura.... |
30 ottobre 14, 04:18 | #23 (permalink) Top | ||
Rivenditore - Hydrorcmania |
@falex71 Citazione:
a parità di assorbimento ... tipo 5A o 5000mA se vogliamo, chiesti ad una batteria da 5Ah o da 5000mAh sempre un'ora ci mettono a scaricarla sia cjhe la batteria sia 14v (4S9 sia che la batteria sia 22v (6S). Forse volevi dire un'altra cosa? falex71 Citazione:
Non mi sembra che un motore elettrico alimentato con voltaggi diversi, 4S-14.8v o 6S-22.2v, assorbendo gli stessi A sviluppi la stessa coppia. Si cerca di salire di voltaggio per avere gli stessi Watt con meno Ampere. Bisogna poi vedere a quale regime di rotazione si posiziona la coppia che ci serve.
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors | ||
30 ottobre 14, 20:26 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
intendevo dire a parità di prestazioni del motore o assorbimento inteso come potenza le 6s hanno maggiore energia a disposizione pertanto durano di piu'. Estremizzando si puo' pensare all'esc come un trasformatore (trasforma solo corrente/tensione e mantiene inalterata la potenza) pertanto ipotizzando il motore con assorbimento uguale di ampere sia con le 4s che le 6s, nel caso delle 6s la pila eroga meno ampere pensando all'esc che funge da trasformatore a maggior tensione, quindi a parità di capacità dura di piu'. Occhio che capacità, potenza ed energia non sono la stessa cosa... Si cerca di salire di voltaggio per avere meno ampere. Certo questo è indubbio è sacrosanto. Ma vale per la pila non certo per il motore La coppia in un motore elettrico è invece proprio funzione SOLO dalla corrente assorbita (e alcune costanti), non certo dalla tensione di alimentazione (anche se in qualche modo è legata, ma in modo direttamente proporzionale non inversamente). Ma la cosa piu' iportante non è la coppia del motore ma la coppia che si trasferisce alle ruote. Ecco perchè insisto sui rapporti (e sul cambio), proprio perchè la coppia trasferita alle ruote è numericamente uguale a quella del motore MOLTIPLICATA per il rapporto di riduzione finale. Un pignone da 12 anzichè uno da 18 trasferisce il 50% di coppia in piu (parimenti diminuisce la velocità). La ricerca della coppia in base al regime di rotazione vale per i motori a scoppio, per i motori elettrici il discorso è diverso, la coppia è massima allo spunto, a rotore bloccato, perchè è max la corrente assorbita e minima ai massimi giri. Tutt'al piu potrebbe farsi il discorse per l'efficienza, ma è solo un discorso teorico, e vale per l'uso tipico dei motori elettrici, ovvero a giri costanti. Invece i nostri motori non sono mai a regime costante quindi l'efficienza è continuamente variabile da valori bassissimi (0 % nelle ripartenze) a valori prossimi all'80-90% alla fine del rettilineo. Ecco perchè dico che l'efficienza alla fine è quasi ininfluente nella valutazione della tensione di alimentazione, in pista ci sono continue ripartenze e solo un rettilineo, troppe variabili in gioco. spero di essermi chiarito meglio
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion Ultima modifica di falex71 : 30 ottobre 14 alle ore 20:30 | |
30 ottobre 14, 22:48 | #25 (permalink) Top | ||
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Uno per tutti: Citazione:
- l'assorbimento del motore è uguale sia con la 4S che con la 6S - ipotizziamo 60A costanti - la batteria ha una capacità di 6000mAh, cioè in grado di erogare (in teoria) 6A per un'ora o 360A per un minuto, il motore che assorbe 60A scaricherà la batteria in 6 minuti (360/60) sia che ci colleghiamo una 4S, sia una 6S. Circa il discorso sulla coppia nel grafico allegato, riferito ad un motore Lehner preso caso, non mi sembra che sia in linea col tuo discorso. Ma sicuramente sbaglio io.
31 ottobre 14, 11:50 | #26 (permalink) Top | |
Il motore assorbe 60 A ma la pila a 6s ne eroga 40 mentre quella a 4s ne eroga 60. E' l'ESC che determina la corrente, è' chiaro il concetto???? Altrimenti la tanto citata (erroneamente per il motore) legge di ohm come la giustifichi se abbiamo parlato di stesse prestazioni e quindi potenza del motore??? NON vale per il motore ma per la pila si Il grafici dei motori lehener li conosco a memoria ma sono quanto mai forvianti se non si leggono bene e NON rappresentano il funzionamento dei nostri motori. Si testano alimentati a tensione costante e con un carico applicato via via crescente con il motore sempre agli stessi giri. Esattamente l'opposto di qullo che serve a noi, motori a giri da, 0 a max, corrente da 0 a max e tensione continuamente variabile. Doveva saltare all'occhio poi che in ascissa abbiamo il valore di corrente ed in ordinata i giri e la retta rossa, la coppia , è crescente. La corrente quale è nel grafico??? . pero' perdonami, sono 10 anni che si parlano di questi concetti ricominciare tutte le volte mi è un po' pesante, fidati che non ho le idee confuse, quanto ho scritto è frutto di diversi anni di prove e ragionamenti (tralasciando il mio campo di studio e lavoro). Poi se qualcosa non è chiaro cerchero' di esprimermi meglio, ma se si ipotizza che ho le idee confuse la vedo dura......
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion Ultima modifica di falex71 : 31 ottobre 14 alle ore 11:55 | |
31 ottobre 14, 13:17 | #27 (permalink) Top | |
Secondo me ci stiamo infilando in un ginepraio, però senza voler polemizzare o altro prima di lasciar stare volevo solo chiarire questo: Citazione:
lascia stare i trasformatori e l'ESC che può variare l'assorbimento, metti semplicemente lo stesso carico in A alle due batterie della stessa capacità e queste si scaricheranno esattamente nello stesso tempo indipendentemente dal fatto che una abbia x o y celle. Se convieni su questo e siamo d'accordo convieni che affermare che una 6S dura di più di 4S -a parità di corrente chiesta dal motore- non è corretto. Tutto qui. Con estrema umiltà e perfetta consapevolezza dei miei limiti, non è che non riconosco un motore da un fermacarte. La mia esperienza con l'elettrico scafi e non macchine (scusa ma è ben diverso), fatta da "praticone", inizia alla fine degli anni 70, quando l'unico accu in commercio oltre il piombo e le Argento-zinco ricaricabili erano le nichel cadmio 1200 della Saft. Ho poi seguito dell'evoluzione delle NiMh e poi delle lipo. Quando usavamo i motori a spazzole mi sono costruito un variatore partendo dallo schema di un servo per pilotare i mosfet . Non conosco le formule, se non quelle terra terra e pure in maniera "maccheronica", avendo fatto studi diversi, ma capire se un motore assorbe più o meno di altro e se una batteria dura più o meno di un'altra ci arrivo.
31 ottobre 14, 16:13 | #29 (permalink) Top |
Se si parla di potenza ecc si, ma se si parla della durata di due batterie della stessa capacità, ma solo formate da un numero diverso di celle, alle quali viene chiesto lo stesso assorbimento la durata non può essere che identica.
31 ottobre 14, 17:53 | #30 (permalink) Top | |
Ecco in questo caso se ad esempio la pila 4s eroga 60 A , la pila 6s erogherà solo 40 A, quindi "durerà" di piu'. Il che non stupisce perchè la pila 4s ha un energia pari a 80 Wh mentre la 6s ha 120 Wh è evidente che quella con maggior energia (non capacità) "dura" di piu' se il motore sta assorbendo la stessa potenza "affermare che una 6S dura di più di 4S -a parità di corrente chiesta dal motore- non è corretto". E' qui il nocciolo, tu dai per scontato che la corrente erogata dalla pila sia uguale a quella assorbita dal motore, così fosse certamente avresti ragione di dubitare. Ovviamente non è così, l'avevo intuito che non era chiaro, ecco perchè ho parlato di trasformatore solo per poter farlo comprendere. NON necessariamente a corrente assorbita dal motore è uguale a quella della pila.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion Ultima modifica di falex71 : 31 ottobre 14 alle ore 18:03 | |
Motonica RS3 1/8 Brushless | Marco Iannarelli | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 133 | 02 ottobre 14 23:09 |
Motonica P81 Rs3 Electron 4 Wd | giampy74 | Merc. Automodellismo e Moto | 0 | 07 settembre 14 22:21 |
Elettrificare Motonica P8.0r | calvino | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 616 | 03 marzo 14 19:37 |
Elettrificare una 1/8 Pista | ilkispios | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 22 | 23 marzo 09 17:14 |
