Vecchio 16 ottobre 14, 21:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Io ho il radiocomando sopracitato e due riceventi, una delle quali ( quella originale della scatola ) funziona perfettamente mentra l'altro ha dato segni di vita per un giretto di 10 minuti sotto casa con portata 10m, il giorno dopo suddetto giretto la ricevente non riconosce più la trasmittente e anche provando a rifare il bind continua a non trovare il segnale ( il led lumino lampeggia ), suggerimenti sulla possibile causa del malfunzionamento ?
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 14, 10:01   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
ma quando scrivi devi metterti dalla parte di chi legge in modo da farti capire
leggendo quello che scrivi non capisco se l'altra ricevente che hai e' del medesimo
modello,do per scontato che sia cosi....ma a quel punto c'e' poco da fare
te ne devi procurare una nuova
perche se non fosse bindata nemmeno potevi fare 10 metri
le rx sono delicate nel punto in cui si salda l'antenna al circuito stampato
perche esternamente subisce sollecitazioni meccaniche (pieghe, tirature,ect)
amenoche non l'hai accorciata o tagliata,se il problema non fosse li sarebbe
nel circuito integrato e li non ci puoi fare niente la devi buttare
per questo io uso radio da due soldi perche le rx mi costano 5 euro l'uno
ma quando ti e' capitato questo disguido anziche' partire per la tangente col discorso
dell'ubec non potevi provare subito con l'altra rx
nel modellismo per capire un difetto e per esserne sicuri l'unica e' provare componenti
analoghi
utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia
soggettivita'
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 14, 11:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
ho avuto quella radio ma il primo tipo in Am 40 Mhz , se non sbaglio fa l'inversione del servo mandando l'ATV tutto da una parte con il comando tenuto al massimo , cioè giri la ruota dello sterzo e mentre la tieni girata cominci a ridurre la corsa , arrivata al massimo si inverte il senso di rotazione .....la mia era così
Veniamo alla ricevente : potrebbe essere un problema di antenna , aumentando il voltaggio di alimentazione riesce a captare qualcosina in più ma non risolvi , l'unica è aprire la ricevente e controllare la saldatura come già suggerito , controlla bene che anche il cavo sia in buone condizioni , ci sono negozianti che sanno sostituirlo altrimenti ci vuole il cavo adatto ed una persona capace a saldare i componenti elettronici
Vecchio 17 ottobre 14, 13:38   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da quaglia Visualizza messaggio
analoghi
scusa ma mi sembra di essere stato chiaro.. cosa non hai capito ? Posseggo un radiocomando e due riceventi uguali una delle quali ha funzionato solo per 10 min con portata 10m per poi ( il giorno dopo ) non riconoscere più il segnale del radiocomando
equalizzatore tensione troppo alta inventore Aeromodellismo Principianti 6 06 maggio 10 00:27
Alimentazione RX:UBEC o Lipo 2 celle e riduttore di tensione? wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 settembre 08 23:49
Caricabatterie da alimentatore pc-tensione troppo alta pippolongo Circuiti Elettronici 6 14 giugno 08 23:32
Con tensione bassa stacca il motore tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 9 15 febbraio 08 14:01
MX16s - tensione bassa mvagusta Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 07 23:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:50.
