![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2005 Residenza: san benedetto del tronto (AP)
| tl 01
ho appena comprato uba tl 01, cè ancora il motore d fabbrica e rgolatore d fabbrica. vorrei montare un motore abbastanza veloce tipo un 13 t, e un regolatore elettronico. potreste aiutarmi? ke ne dite di questo? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MakeTrack=true Tamiya (TEU-101BK) Electronic Speed Control W/Reverse Ultima modifica di punkamorfo : 30 agosto 06 alle ore 00:21 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Brescia
quello che hai indicato tu è il regolatore base della tamiya, in alcuni kit lo danno al posto di quello meccanico, come quello che monti tu credo, bisogna vedere le specifiche per sapere fino a quante spire può reggere in modo da regolarti per il motore, credo che però un 13 spire non lo regga proprio
![]() | #3 (permalink) Top |
cercandone altri su ebay, ho letto ke su alcuni esc cè scritto brushless? cosa vorrebbe dire? inoltre potreste commentare questi?(tenete conto del fatto ke ho solo una batteria nicd da 1700 mah 7,2v) http://cgi.ebay.it/M-troniks-TEMPO11...QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.it/M-troniks-RV11-Vi...QQcmdZViewItem Ultima modifica di punkamorfo : 30 agosto 06 alle ore 10:01 |
![]() | #4 (permalink) Top |
quelli con scritto brushless sono per motori brushless e cioè i motore senza spazzole che hanno un rendimento nettamente maggiore hai classici motori con spazzole, i due esc che indichi non li conosco personalmente ma da quello che cè scritto reggono motori fino a 11 spire, l'RV11 sembra migliore del Tempo11, bisognerebbe andare sul sito della ditta e vedere bene le differenze tra uno e l'altro, ma con le batterie che hai adesso se monti un 13 spire non giri molto, ti si consumano subito, più le spire sono basse e più succhiano corrente, io con un 17 posso usare solo batterie sopra i 2400mah altrimenti non mi si muove neanche
