Vecchio 22 settembre 14, 21:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
aiuto programmazione esc brushless
salve.
ho rimontato un esc che avevo,(perfettamente funzionante) ma non riesco a ricordare come si programma..
nessuno ha le istruzioni?
(o mi può indicare la procedura?)
so che sul blocchetto che reca l'interruttore c'è anche un pulsantino con scritto SET, ma non ricordo come va usato
(e naturalmente non riesco più a farlo funzionare. emette solo dei BIP, ma non va)
l'esc è un black magic 50A brushless sensorless
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 14, 22:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Modelero
Data registr.: 06-07-2014
Residenza: Palazzolo s/O
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
salve.
se è come gli hobbywing, tieni premuto il pulsanti e accendi, rilasci il pulsantino e l'esc dovrebbe iniziare a lampeggiare o comunque fare altro per far capire che è in modalità di programmazione, poi tieni lo stick della radio in neutro e premi il tastino set, poi la tieni tutta accelerata e premi ancora il tastino set ed infine tieni tutto frenato e premi ancora il tastino set, et voilà.. se invece con programmare intendi settare le varie funzioni (forza di frenata, timing ecc..) non ti so aiutare, le istruzioni non le ho trovate
PS: le immagini non si vedono
Modelero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 14, 22:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
no, no, intendevo solo il riconoscimento con la ricevente.
ti tingrazio, modelero. domani provo
ah;
il trim del gas sulla radio durante questa operazione devo tenerlo al massimo?
Vecchio 22 settembre 14, 23:01   #4 (permalink)  Top
ah;
di che trim parli? se dici la percentuale di freno e acc mettili al 100%, se parli dei trim per tenere più accelerato o frenato (come quello che c'è sullo sterzo per regolare il servo più a destra o a sinistra) ovviamente tienili neutri (0)
se hai l'esponenziale sull'acceleratore ovviamente devi disattivarlo quando programmi
Vecchio 22 settembre 14, 23:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Modelero Visualizza messaggio
i trim della percentuale (i primi che hai citato)
l'esponenziale sull'acceleratore però non ho idea di cosa sia..
Vecchio 23 settembre 14, 01:06   #6 (permalink)  Top
Allora tienili al 100 poi se vuoi abbassarli lo fai in seguito
l'esponenziale sull'acceleratore funziona come quello dello sterzo, io sulla dx3r ce l'ho, ma non l'ho mai usato a differenza di quello dello sterzo (comodissimo)
Vecchio 23 settembre 14, 02:13   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Le escursioni (%) sul canale del gas vanno sempre messi al massimo consentito dalla radio, e mai più toccati.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 08:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ah, ora ho cpito cos'è...
è l'EPA..
su un modello a scoppio sarebbe utilissimo in fase di costruzione.
no, io quello non ce l'ho.
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
allora ok
tali trim sono al massimo
(mi son sempre chiesto a cosa servano..)
forse potrebbe essere utile quello del freno, se il motore frena troppo e l'esc non permette di regolarne la potenza?
boh..
ogni volta che metto mano ai modelli divento pazzo per le cose elettroniche..
meno male che mi aiutate sempre voi, altrimenti avrei già optato per il regolino meccanico..
Vecchio 23 settembre 14, 15:06   #9 (permalink)  Top
è l'EPA..
allora ok
boh..
possono servire in qualche occasione speciale dove magari si deve limitare l'escursione del servo, tipo una squadretta dell'acceleratore sullo scoppio che magari sbatte da qualche parte perché ha troppa corsa ecc...
quello del freno come dici tu si può cambiare pure dall'esc ma se ci pensi è molto più comodo diminuirlo dalla radio che stare tutte le volte a riprogrammare l'esc con la schedina apposita
Vecchio 23 settembre 14, 21:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
certo.
stasera sono riuscito a fare il riconoscimento utilizzando la procedura descrittami.
Programmazione esc brushless Kalel Aeromodellismo Volo Elettrico 4 28 marzo 09 16:38
Dati programmazione ESC per motore brushless. fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 marzo 09 21:15
Aiutino programmazione ESC (primo brushless) antonio60 Aeromodellismo Principianti 2 03 settembre 08 16:05
Programmazione ESC brushless skrycchio Aeromodellismo Volo Elettrico 10 03 dicembre 06 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
