Vecchio 07 settembre 14, 22:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
un altra domandona da esperti:
ora il gyro sta funzionando con un servo analogico.
Tale gyro è di vecchio tipo (uno dei primissimi piezo, credo dei primi anni 90)
non è che per caso se abbinato a servi digitali friggo qualcosa?
(lo chiedo perchè avevo un gyro più recente, il quale aveva un bottone per selezionare la modalità analog o digit in base al servo utilizzato, e nelle istruzioni era scritto che era importante non sbagliare, pena la "frittura" del componente..)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 22:54   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Del modello del tuo servo non conoscevo nemmeno l'esistenza per cui non ti posso aiutare.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 23:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
mi hai già aiutato mandandomi la lista dei servi.. (database)
il servo deve essere antichissimo, infatti nella lista non compare.
Ma ho notato, che la sigla alfanumerica comprende un paio di lettere iniziali, un numero, e un paio di lettere finali (di solito)
a parità di numero, le lettere finali pare che indichino differenze puramente meccaniche (cuscinetti, ingranaggi in metallo, ma non la velocità o la potenza)
quindi i dati del "BB" vanno bene anche per quello..
ora, considerando che io ho bisogno del servo più veloce possibile, vedoo che praticamente sono quasi tutti equivalenti.
forse mi conviene montare quello digitale, anche se non è il più veloce in assoluto?
Vecchio 07 settembre 14, 23:24   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Io in ogni caso monterei il digitale, ma non conoscendo il modello di gyro non so... fai una prova e vedi se va meglio
Vecchio 07 settembre 14, 23:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
scusami un ultimo quesito, bad.
nel caso di incompatibilità sarebbe semmai il servo a bruciarsi, giusto? (spero non il gyro)
Vecchio 07 settembre 14, 23:35   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Io ho sempre sentito di servi bruciati per le troppe sollecitazioni date dai gyro... mai il contrario.
Vecchio 07 settembre 14, 23:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
appena ho tempo provo a montare quello digitale allora.
grazie
sgummameeentooo
Vecchio 08 settembre 14, 02:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Modelero
Data registr.: 06-07-2014
Residenza: Palazzolo s/O
Da quel che ho capito il WC è la versione per heli..ma non ho mai capito la vera differenza tra servi per heli e auto con le stesse specifiche.. (dico con le stesse perché di solito i servi per heli hanno poca forza ma velocità assurde)
Modelero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 07:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Modelero Visualizza messaggio
adatte dunque ai giroscopi..
anche se "a occhio" quello attuale mi pare veloce tanto quanto gli altri 3.
ora proverò.
Vecchio 17 settembre 14, 14:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
aggiornamenti
ho deciso di utilizzare il servo digitale, che pare essere il più veloce e/o adatto all'abbinamento col giroscopio.
però siccome non era velocissimo, ho pensato di creare una sorta di bec esterno per alimentarlo a 6v.
ho utilizzato l'integrato LM7806, in modo da avere la tensione in uscita di 6V
invece che creare un dispositivo da ineserire in serie alla spinetta del servo ho fissato direttamente l'integrato al servo, in modo da avere meno fili in giro
in pratica ora il servo ha già il suo bel Bec incorporato.
Dal servo escono ora due cavi.
uno serve all'alimentazione, e quello del segnale va collegato normalmente alla ricevente.
a breve il test su strada
due strani problemi :-( cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 gennaio 10 23:52
Aiuto per gyroscopio futaba GY401 porrier64 Elimodellismo in Generale 3 30 maggio 09 19:30
gyroscopio Art-tech aiuto? fabionet31 Elimodellismo in Generale 4 15 dicembre 08 19:02
gyroscopio esterno aiuto centosei Elimodellismo Principianti 3 21 febbraio 08 00:22
eagle 3d problemi al motore strani bifmax Elimodellismo Motore Elettrico 0 05 febbraio 07 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04.
