Vecchio 06 settembre 14, 21:23   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2014
Bhe il connettore devi vedere a seconda della batteria che vuoi prendere.Al limite se hai qualche connettore in casa puoi usare quelli.Devi solo prestare attenzione a tagliare i cavi della batteria(senza fare toccare il + con il - se non vuoi buttarla la batteria).Un consiglio puoi tagliare un cavo alla volta(ad esempio prima il cavo rosso +)saldare e procedere col secondo cavo.
Se di connettori non ne hai ti conviene sceglierlo a seconda delle batterie che vuoi prendere cosi non dovrai tagliare e saldare nulla.Salderai solo il connettore all'esc cosi.
Ogni collegamento che fai anche alla ricevente controlla sempre le polarità + e -
Potresti poi prendere un dissipatore con una ventola per il motore ed una ventola per l'esc.
Sicuramente a 3s le temperature sono piu alte che a 2s,poi non so di pignoni ne hai ?
Per le lipo hai un carichino che permetta il bilanciamento,lo storage ecc... ?
Emanuelebissa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 21:43   #32 (permalink)  Top
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
per le lipo tra le turnigy le zippo e le rhino ? Le turnigy le ho già sentite nominare, le altr due no
Sono tutti marchi trattati da hobbyking io mi trovo bene anche con le Turnigy 1700mAh 20C 2s sulla mia auto 1/16 fanno il loro dovere,con una durata ti tutto rispetto(anche 20 minuti di autonomia)e costano poco.Ho anche le Rhino 1250mAh 20C 3s e tirano bene
mi diverto tanto.Le zippy ho solo una lipo ma comunque tra tutte grossissime differenze non ne ho viste.Piu che altro devi farti bene i conti con gli A a seconda di motore e esc.
Ad esempio potrebbero andare bene queste penso :
Turnigy 1700mAh 2S 20C Lipo Pack (Suits 1/16th Monster Beatle, SCT & Buggy)
Sono come quelle che ho io,visto che monti un 380 avrai un automodello 1/18 massimo 1/16 come la mia rally penso.
Dovrebbero andare bene e costano anche poco ...
Vecchio 06 settembre 14, 22:16   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
pignoni non ne ho e non so proprio che comprare cb ce l'ho. La macchina è 1/10
https://www.google.it/search?q=tamiy...04%3B450%3B293
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 06:20   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
la corona è da 56
Vecchio 07 settembre 14, 14:21   #35 (permalink)  Top
Eh,questo è un punto abbastanza rognoso.
Nel senso che il rapporti cambiano in base al motore(numero di spire)e alla batteria 2s/3s.In genere sarebbe meglio averne diversi da provare e vedere cosi quanto scalda il motore.Penso potrebbe andare bene un 15T però aspetterei qualcuno che ne sappia piu di me per dirti meglio cosa devi fare
Vecchio 07 settembre 14, 19:03   #36 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
per quel motore che tipo di pignone ci va? guardando su hk ho visto che ci sono varie "tipologie"
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...tegory=874&pc=
Vecchio 07 settembre 14, 20:04   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ma del pignone per sceglierlo basta scegliere il numero dei denti e controllare che il foro dove si aggancia all'albero del motore siano delle stesse misure? Avevo sentito parlare del modulo ma non so cosa sia e come intevenga nella scelta
Vecchio 07 settembre 14, 23:49   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ragazzi ?
Vecchio 08 settembre 14, 19:41   #39 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
leggendo un pò in giro ho scoperto in linea teoria cos'è il modulo e ho visto che si calcola:
diametro esterno/n denti+2 = 0,7931 che convertito dovrebbe essere 32.
quindi questi https://www.hobbyking.com/hobbyking/...-32_Pitch.html
Ora come decido il numero di denti ? magari per stressare poco la fragile meccanica
Vecchio 08 settembre 14, 21:42   #40 (permalink)  Top
Devi vedere solo che il modulo del pignone e della corona sia uguale e il foro uguale all'albero.
Motori sensorless-sensored dymanet Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 18 aprile 14 23:21
brushless sensored o sensorless info shon78 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 18 gennaio 14 18:57
Sensored vs Sensorless Isio98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 03 maggio 13 09:43
sensored e sensorless darietto_92 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 11 settembre 10 18:16
Sensored sensorless ? Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 04 giugno 08 10:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
