Vecchio 03 settembre 14, 12:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
teoricamente quella macchina nasce di scatola con un regolatore meccanico, un motore classe 380 (quindi il supporto motore nasce con i fori per un 380, ho visto che il supporto motore per il 540 è optional) e anche il pignone, non saprei, bisognerebbe sapere rapporti interno, modulo della corona, denti della corona e misura dello spessore dell' albero del motore... ah apposto, ho letto, ha l'albero da 3mm (che poi sarà sicuramente 3,17mm), quindi ci va un pignone da 1/10, ma dobbiamo sapere il modulo e le altre cose che ho scritto sopra per sapere di quanti denti serve per quanto riguarda l'esc, non ho detto che non va bene, ma ho postato quelli di cui sono sicuro che funzionino con i 380 XD
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 12:49   #32 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
il 540 ci starebbe anche, tamiya faceva un kit per poterlo montare , ma bisogna chiedersi se ne vale la pena.
La macchina è davvero una entry level e prima del motore proverei con dei cuscinetti.
Se dai una cercata con google tanti hanno provato a "pompare il motore" .
Meglio spendere i soldi su di un altro mezzo e tenere questa originale.
O prendere una elettronica che potrai riutilizzare su altre macchine sapendo comunque che con questa più di tanto non ci tiri fuori.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 17:41   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
infatti avevo intenzione di spenderci poco.. per gli esc che ne pensate di questi ?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=45018
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=37251
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=32455
Che denti devo contare ? Di cosa avete bisogno per dirmi che pignone montare ?
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 17:50   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da hellfire46 Visualizza messaggio
Dentro la scatola non ho trovato nessun regolatore meccanico
Vecchio 03 settembre 14, 20:44   #35 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
infatti ho scritto "teoricamente", tu non ce li hai trovati, sarà per mantenere basso il valore del premio della mini4wd cup... tutte le tamiya di tipo "fun" hanno almeno il motore...
Vecchio 03 settembre 14, 23:05   #36 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ho notato che quei regolatori non hanno la retro quindi ho visto questo
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
Vecchio 05 settembre 14, 17:08   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
che ne pensate? Come "regolazioni" è abbastanza completo o gli manca qualcosa di importante ?
Vecchio 08 ottobre 14, 19:22   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
sono arrivato ad avere tutti i pezzi ma quando pensavo andasse tutto liscio ecco cosa accade... se metto il motore con relativo pignone in sede l'ingranaggio non ci sta!! Dove ho sbagliato e come posso rimediare ?
Files allegati
Tipo file: rar 100_1684.rar‎ (2,12 MB, 22 visite)
Tipo file: rar 100_1685.rar‎ (1,39 MB, 22 visite)
Vecchio 09 ottobre 14, 13:53   #39 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
il pignone che ho montato è questo 15T/3.17mm 32 Pitch Hardened Steel Pinion Gear
ho provato a montare anche questo 14T/3.17mm 32 Pitch Hardened Steel Pinion Gear
e la situazione è leggermente migliorata ma questo mi spiazza ancora di più!
I diametri esterni dei due pignoni sono diversi! quello da 14 è più piccolo! ma scusate non dovrebbero essere uguali e cambiare solo il numero di denti? Altrimenti vuol dire che si può montare solo un pignone e solo quello con il diametro ( legato al numero di denti ) adatto.
Per favore aiutatemi
tamiya thunder shot veloce Automodellismo Vintage 41 25 settembre 14 13:40
Tamiya TT01 vs Thunder Tiger SparrowHawk coderzone77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 22 febbraio 12 00:54
Tamiya DF-02 vs Thunder Tiger Sparrowhawk XB windmill Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 10 settembre 09 12:33
Per i guru Tamiya -Thunder Shot- LUCAcip Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 19 marzo 09 17:11
Tamiya thunder shot lucadelfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 27 marzo 08 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
