Vecchio 13 luglio 14, 20:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2014
Problema tecnico con motore brushless nuovo
Ciao a tutti,
siamo Andrea e Andrea e siamo appassionati di modellismo da sempre
siamo nuovi del forum, ma è da tempo che seguiamo i vostri consigli. Questa volta purtroppo il problema è grosso e non troviamo soluzione cercando nel web.
Abbiamo due tamiya tt01 identiche nuove di pacca. Abbiamo comprato da ebay la combo skyrc cheetah sensored con motore da 8.5T e dalla germania delle lipo 6000mah 65C nanotech. In pratica componentistica di medio livello.
Abbiamo provato le macchinine e sono dei mostri, vanno fortissimo e sono molto divertenti, solo che alla seconda uscita il motore ha iniziato a non partire più da fermo, ha bisogno di una spintarella e gratta molto, poi quando parte va e va forte, però ogni volta che ti fermi non riparte. L'ESC legge il segnale ma il motore non gira!!
Abbiamo già scritto al venditore perchè convinti che il problema sia nella combo.
è mai capitato a voi??? abbiamo il problema su entrambi i motori!!!
io ho pensato subito al fatto che il trifase ha problemi in accensione a prescindere, pero anche vero è che se do la botta di corrente le due fasi successive generano il campo magnetico per farla partire. Quindi cosa potra essere??
Spero in tante risposte sia pratiche (vogliamo farle andare) sia tecniche (curiosità personale)
ciaooo gentilissimi!!
Anj210 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 14, 21:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
il cavetto sensori è a posto?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 14, 21:59   #3 (permalink)  Top
si si è nuovissimo e funziona (c'è molta differenza con e senza) e sia io sia il mio amico l'abbiamo attaccato bene!
purtroppo non è questo....
Vecchio 13 luglio 14, 23:25   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Avete eseguito la procedura di setup dell'ESC?
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 14:03   #5 (permalink)  Top
prova a spiegarti meglio.. l'esc ha la sua schedina di programmazione ma non non abbiamo fatto niente di particolare, abbiamo cambiato qualche parametro ma non cambia niente sul fatto che non va..
Vecchio 15 luglio 14, 14:31   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2014
Originalmente inviato da Anj210 Visualizza messaggio
come procedura di setup si intende il settaggio del neutro,massimo acceleratore e freno del radiocomando.
assortimento di stracci per pulire modello e padrone -pappa
Giuvannaru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 19:42   #7 (permalink)  Top
si l'abbiamo fatto subito!
Vecchio 15 luglio 14, 22:40   #8 (permalink)  Top
hai provato a rifarlo? magari non è stato calibrato bene.
Vecchio 16 luglio 14, 20:10   #9 (permalink)  Top
si ieri sera le abbiamo provate tutte. fatto la calibrazione diverse volte, provato mille parametri e cambiato covi del sensore. niente. ora abbiamo scritto al venditore, ormai le abbiamo provate tutte
problema con motore brushless!aiuto... hexadrone Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 30 gennaio 11 00:13
Aiuto problema con motore brushless rcboyit Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 novembre 10 19:45
Nuovo coassiale walkera con passo ciclico e motore brushless Poldark Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 gennaio 10 15:16
Problema con Motore modified nuovo! Benia Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 20 agosto 07 22:16
problema con motore nuovo salvodj Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 16 maggio 07 01:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
